Ауди, ошибка, раннее зажигание amb 1,8 2002г
Сообщение mudrets » Ср ноя 03, 2010 2:44 pm
16396 P0012 001
Ряд 1, система раннего изменения фаз газораспределения
заданное значение не достигнуто
Вобщем вот такая ошибка. Поменял натяжитель (неоригинал), цепь. Ошибка остается. Стоит все по меткам проверял много раз. Машина дергается при старте, если ногу убрать, не нажимая на газ, и в районе 1200 оборотов вплоть до 2000, потом все нормально. ВКГ чистил клапана изношенные поменял. Где копать?
mudrets
Сообщение shpuntik » Ср ноя 03, 2010 5:13 pm
Что за значения в 93 группе?
shpuntik
Сообщение mudrets » Ср ноя 03, 2010 5:55 pm
Какие именно значения нужны? Просто там их куча.
mudrets
Сообщение korupZZioner » Ср ноя 03, 2010 6:22 pm
Почему куча ? Всего 4.... Ещё неплохо бы посмотреть давление масла.
korupZZioner
Сообщение mudrets » Ср ноя 03, 2010 6:36 pm
Завтра скину. При 95 градусах 1,5 бара При 2000 3,5 бара
mudrets
Сообщение korupZZioner » Ср ноя 03, 2010 8:26 pm
А максимальное ?
korupZZioner
Сообщение mudrets » Ср ноя 03, 2010 8:32 pm
4 кажется
mudrets
Сообщение korupZZioner » Ср ноя 03, 2010 9:30 pm
Тогда маловато будет..... 5.5 норма.
korupZZioner
Сообщение mudrets » Ср ноя 03, 2010 9:38 pm
l Minimum oil pressure at idling speed: 1.5 bar.
l Minimum oil pressure at 2000 rpm: 2.5 bar.
mudrets
Сообщение shpuntik » Ср ноя 03, 2010 10:39 pm
mudrets писал(а):Ауди, ошибка, раннее зажигание amb 1,8 2002г
А при чём здесь раннее зажигание???
Это так шутите?
:smile:
shpuntik
Сообщение pennkill » Ср ноя 03, 2010 11:12 pm
А цепурка распредвалов ( даже после замены), случаем - не шуршит при этом. ?
Сообщение vasaby » Ср ноя 03, 2010 11:41 pm
Там еще и клапан на голове есть. Масляный. Может его махнуть ?
vasaby
Сообщение wolfw » Ср ноя 03, 2010 11:43 pm
если передняя шестерня коленвала целая и в датчика распредвала ротор не повреждён и правильно поставлен то однозначно проморгали метки- установку цепи
wolfw
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 12:18 am
Шестерню не знаю как проверить. Сдергивать страшно не охота. Так то крутится вместе с демпфером. Оатчике хола речь чтоль? ) Вроде живой. Хотел найти метку на маховике, так не нашел его, вобщем нет никаких окошек )
mudrets
Сообщение masterok » Чт ноя 04, 2010 7:16 am
Если не знаешь с какой стороны подойти к авто, нех браться за ремонт.
Метка на маховике ставится если коробка механика , морду в сервисный и вперёд .А то сдергивать страшно не охота ..., вроде живой..., меток не нашёл ... :D
masterok
