L200 коммон рейл 2006г
Сообщение шамиль » Чт окт 21, 2010 9:57 am
митсубиси L200 коммон-рейл перестал заводиться.2 форсунки текли,заменили на новые-завелся.проработал день и опять не завел.KTS-650 выдает код Р0628 как неизвестный.при прокрутке показывает давление до 450Мпа.схватывает но дальше дело не идет.может кто знает-помогите.
шамиль
Сообщение miha78 » Чт окт 21, 2010 11:44 pm
p0628 Suction control valve. Этот клапан регулирует обьём топлива подаваемый от всасывающего насоса к плунжерной паре. Чем больше топлива подано, тем больше топлива сжимается, тем выше давление в рейке.
Код возникает при токе на клапане менее 500 мА. норма на ХХ 1500мА.
Короче.. Проблема с этими клапанами постоянная, лишком прецизионное устройство. Меняются они постоянно. Сначало не стабильный ХХ, потом провалы при сбросе газа, остановка двигателя, и дальше.
Стоит проверить, не рвёт ли сигналка, нет ли комплекта повышения мощьности.
miha78
Сообщение шамиль » Пт окт 22, 2010 7:11 am
мы снимали этот клапан,визуально ничего не видно.промыли расворителем-машина завелась,так было несколько раз.потом вообще перестала заводиться.купили новый клапан хватило на один день.за 400 долларов это малоутешительно.можноли повлиять на подачу тока,что вы посоветуете.с уважением,Шамиль.
шамиль
Сообщение shpuntik » Пт окт 22, 2010 12:40 pm
А там адаптации клапана сбрасывать не нужно разве?
shpuntik
Сообщение шамиль » Пт окт 22, 2010 2:40 pm
смотрел через KTS-650,про адаптацию там ничего нет,а что по другому никак нельзя.
шамиль
Сообщение fesco-52 » Пт окт 22, 2010 3:15 pm
шамиль
Поищите документ enl 07-034 рус. Он Вам поможет.
fesco-52
Сообщение miha78 » Пт окт 22, 2010 3:33 pm
shpuntik писал(а):А там адаптации клапана сбрасывать не нужно разве?
Нужно.
Питание и управление клапаном смотрели? Уж больно на обрыв похоже.
miha78
