Давление топлива CRDI
Сообщение zmn » Пт окт 15, 2010 6:38 am
Всем доброго. Подскажите на Транзите 2007год CRDI двигательJXFA высокое давление в рейке на холостых 85000-90000 и стук в двигателе,но стук из за неправильной подачи топлива скидываю фишку с датчика давления топлива стук пропадает,на рейке отсоединил обратку топливо не идет.Заменил дозирующий клапан,рейку,давление не падает,подскажите еще возможные причины высокого давления.Сканировал KTS
zmn
Сообщение Evg 69 » Пт окт 15, 2010 6:57 am
Такого давление по природе не может быть, данные не корректные. Померьте напряжение (сигнал)на датчике давения рейла(лучше на блоке). Фишку с Д.Д опасно снимать , давление идет в упор. Для диагноза данные нужны корректные.
Удачи!
Evg 69
Сообщение zmn » Пт окт 15, 2010 9:52 am
Давление указано в МПА по БОШУ фактическое должно быть 20000-28000МПА Возможно перескок цепи по ТНВД?Таких машин с повышенным давлением две штуки,городское такси.Ваши мнения.Спасибо
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Еше добавлю на гашетку давишь треск пропадает давление фактически примерно 135000МПА зто 1350 бар это норма
zmn
Сообщение igorjok » Пт окт 15, 2010 6:15 pm
zmn писал(а):135000МПА
1 МПА равен 10 бар. :D
Сообщение zmn » Пт окт 15, 2010 7:13 pm
На реально рабочей машине Кия Соренто,Форд Транзит CRDI на холостом ходу по OBD протоколу BOSCH в фактических параметрах магистральное давление показывает в среднем 20000-28000МПАпромываешь форы давление чуток поднимаеться 22000-28000МПА,но на этих фордах 85000-90000МПА,может и ошибка по нулям,но между показаниями есть разница
zmn
Сообщение igorjok » Пт окт 15, 2010 10:04 pm
Не помню на какой авто,но БОШ также ошибался с нолями .Три ноля убери. :D
Сообщение shpuntik » Пт окт 15, 2010 10:28 pm
zmn писал(а):давление в рейке на холостых 85000-90000
Это в кПа...
Или
85-90 МПа
shpuntik
Сообщение zmn » Сб окт 16, 2010 11:04 am
Парни короче проблема решилась,один знаток сказал раз 30-40 заводишь и глушишь машину происходит якобы иницианализация и давление придет в норму.Помогло.Шепчет как часы.
zmn
Сообщение avelon » Пн окт 18, 2010 11:24 pm
zmn писал(а):Парни короче проблема решилась,один знаток сказал раз 30-40 заводишь и глушишь машину происходит якобы иницианализация и давление придет в норму.Помогло.Шепчет как часы.
ЧЁ ЗА ХРЕНЬ!???
avelon
