MMC Galant 4G93 GDI ваще не работает 4-й цилиндр
Сообщение Valdis » Чт окт 07, 2010 3:26 pm
ММС 4G93 GDI 1998 г.в.(август)
Начал кушать масло и дымить. Поменяли маслосъёмные колпачки, сальники распредвалов, пер. корр. сальник. Конечно снимали головку, всё возможное мыли, чистили. Всё собрали, проблема с маслом решилась, но не стал работать 4-й цилиндр, мотор колбасит. Проделали манипуляции: Свечи местами, ваще новые свечи поставили, катушки тоже меняли местами, один хрен 4-й не работает (сдёргиваешь на заведёном движке штеккер с катушки и никакой реакции) и свеча мокрая, в остальных цил. сухие. на всякий случай поменяли форсунки местами с 3-м цил., дк история та же. Да, компрессия во всех цил-х 13-13,5 атм., Метки ремня ГРМ совпадают. Сканер ошибок не выдаёт. Пока полный тупик, да ещё и осцилл-фа нет. Пдскажите направление действий :(
Valdis
Сообщение Luntz » Чт окт 07, 2010 4:14 pm
Valdis писал(а):Поменяли маслосъёмные колпачки, сальники распредвалов, пер. корр. сальник. Конечно снимали головку,
А головку-то зачем снимали?
Valdis писал(а):и свеча мокрая
Свеча отчего мокрая, не от антифриза? Или явно бензином пахнет ?
Valdis писал(а):Сканер ошибок не выдаёт
Хреново он пропуски мониторит, приезжал Дион намедни на двух цилиндрах, а ошибок нет :smile:
Luntz
Сообщение MAARULAV » Чт окт 07, 2010 6:29 pm
подключали сканер? проверьте на подсос воздуха может что нить упустили при сборке.
MAARULAV
Сообщение Evg 69 » Пт окт 08, 2010 12:58 am
Valdis писал(а):ММС 4G93 GDI 1998 г.в.(август)
Ошиблись с разъемом 3-4 форсунок , поменяйте местами. Там в косе на форсунки есть "аппендицит" и Вы его воткнули на 4 форсу , а он идет на 3 (не удачно выполнено).
Удачи!
Evg 69
Сообщение Valdis » Пт окт 08, 2010 2:41 pm
Всем откликнувшимся огр. спас. Особо респект Evq 69, действительно дело было в разъёмах, поменял местами фишки 3-4 форсунок и движок зашептал.
Valdis
Сообщение igorjok » Пт окт 08, 2010 8:15 pm
Для этого маркер есть ,чтоб потом неошибиться :D
Сообщение vitas » Вс июл 06, 2014 10:18 pm
доброго времени суток.тоже хочу поблагодарить Evg 69 за его наблюдательность которой он поделился.в кратце:проблемный гал 1997 г претерпел капиталку.все вроди бы норм,ошибок нет,мех часть в норме.работал раньше ужасно.поэтому с чего начать сказать было сложно в дом условиях.заводится,троит работает с перебоями,4 не работает вообще...замена местами фишек решило проблему!огромное спасибо за подсказку!
vitas
Сообщение shpuntik » Вт июл 08, 2014 9:32 pm
Замена местами фишек до и после ремонта, это крайний дебилизм. Не стоит об этом вслух говорить... Лучше водку пейте в свободное время или ещё чем-нибудь отвлекитесь, чем лезть под капот своего авто.
shpuntik
Сообщение vitas » Чт июл 31, 2014 10:39 am
дибилизм,это вообще ничего не делать...а так же водку без повода пить.а еще дибилизм это не поблагодарить человека который помог реально
vitas
