Форд Рейнджер CRDI не заводитҗся
Сообщение zmn » Вт сен 28, 2010 9:14 pm
Всем доброго,подскажите может у кого встречалось,проблема с запуском Форд Рейнджер CRDI 2.5 2008 год пробег 43000км ,на холодный мотор тяжело но заводиться,прогреешь от 50 и выше все бесполезно. С толкача при любой темпиратуре чуть толкнул заводиться без проблем,заведещь двига работает идеально не дымит, прет и расходу.Сканировал KTS код ошибки не помню,ошибка связана с чтечкой топлива.На заведенном давление топлива в рейке 28 000-31 000 при запуске падает до 9 000-12 000 больше других откланений и ошибок нет.Завтра попробую заменить дозирующий блок,афициалы приговорили на ТНВД и форсунки.Ваше мнение? Заранее спасибо.
zmn
Сообщение zmn » Ср сен 29, 2010 11:11 am
Заменил дозирующий блок,продул перепускной клапан все прошло.Всем спасибо,тема закрыта
zmn
