Неправильно поставить цепь на балансировочном валу.
Сообщение slnes » Чт сен 09, 2010 1:03 pm
Что будет если неправильно поставить цепь на балансировочном валу?
slnes
Сообщение Maxim » Пт сен 10, 2010 11:50 am
Поставить как положено . БЛАНСИР для чего нужен ? Трясти будет .
Maxim
Сообщение Крымчанин » Пт сен 10, 2010 1:18 pm
будет бесплатная кишкотряска
Сообщение Maxim » Пт сен 10, 2010 2:16 pm
Крымчанин писал(а):будет бесплатная кишкотряска
кишкотряска
прикольное словечко :D
Maxim
Сообщение VOVAN-70 » Пт сен 10, 2010 3:55 pm
Врядли в последстии она будет бесплатной :smile:
VOVAN-70
Сообщение Крымчанин » Пт сен 10, 2010 4:01 pm
ну первое время это будет обсолютно нашару
Сообщение MAARULAV » Пт сен 10, 2010 4:09 pm
а потом будет трясти карманы))
MAARULAV
Сообщение slnes » Вт сен 21, 2010 6:09 am
Можно конкретнее как именно будет трясти: при движении, при стоянке на D, при стоянке на N или P.
slnes
Сообщение Крымчанин » Чт сен 23, 2010 11:08 am
в разных ситуациях по разному
Сообщение miha78 » Чт окт 21, 2010 11:52 pm
Был опыт на Мицу Аутлэндэр, 6G69. Сильная вибраия на оборотах 2500 и выше. Даже без нагрузки.
miha78
Сообщение alekydza » Чт окт 28, 2010 8:31 am
На холостых очень трясется, даже новые подушки не помогают, проверено
alekydza
