Туарег BKS a\t 08г.в. ошибка 013128 Р3348-004
Сообщение Альфред » Вс авг 15, 2010 9:20 pm
Всем привет!
На авто перестаёт работать турбина и не стирается ошибка 013128 Р3348-004 я понял так , что нет связи с блоком управления турбиной J724 проверил на разьёме -масса ,3 в и два контакта по 12 в.
При снятом разьёме код ошибки немного иной.
Авто моего товарища , побывав у диллера (приговор замена турбины)
обратился ко мне (турбина в сборе с J724 - 60 т.р.).
Пошарил поиском по каталогам запчастей понял что J724 (059 145 725 Е) отдельно не постовляется -хотя легко демонтируется .
Подскажите пожалуйста мож у кого возникала подобня проблема ...
Спасибо !
Альфред
Сообщение Альфред » Пн авг 16, 2010 3:31 pm
Со слов диллера в блок J724 прописываются торировычные данные именно этой турбины и типо заменив отдельно ,турбина полноценно работать не будет.
Где то (на др. форуме) чел писал о ошибки адаптации по этому блоку,
в ответах было упоминание о процедуре адаптации в VASе ,но эту проблему не имея VASи чел решил тестовой поездкой (ошибка стёрлась в процессе).
Осмелюсь предположить ,что не родной J724 адаптировать можно ,хотябы VASей (наверное VAG COM непотянет) .
Пожалуйста киньте тел. разбора по Фольц. сорентироваться по цене на б\у блок J724
Альфред
Сообщение Альфред » Ср авг 18, 2010 4:46 pm
Заказали турбину в сборе.
Альфред
Сообщение Legnum » Вт авг 24, 2010 7:20 pm
J724 эбу турбины
идет в сборе сней (если верить моей ЕТКА)
управление CAN
для проверки спец прибор VAS6395
Legnum
Сообщение Альфред » Ср авг 25, 2010 1:09 pm
Турбину заменили , всем спасибо .
Продаётся турбина Б\У (15 000 км) с неизправным ЭБУ :bubu:
Альфред
Сообщение Legnum » Пт авг 27, 2010 1:08 pm
Турбина встает без адаптаций VAS6395?
Legnum
