VW Sharan прокладка под голову
Сообщение neuch » Пн авг 02, 2010 1:25 pm
VW Sharan
WVWZZZMZ5V017329
motor ASZ 498360
Приехала после замены прокладки головы.
Глохнет при повышении оборотов до 4-4,5 тыс.
После этого долго заводится.
По итогам проверок:
Топливо в системе охлаждения-предположилтелно охладител топлива.
В осталном-норма.
Установлена прокладка от
Erling 010310 KLG
150172
с тремя отверстиями-по смыслу аналог 038 103 383G
самая толстая.
Старую прокладку уже выбросили.
Голову не шлифовали.
Вопрос: Какую прокладку ставит тепер?
Да простят меня уважаемые коллеги-пока так и не научился работат с запчастями по VINномеру.
neuch
Сообщение vav » Пн авг 02, 2010 1:37 pm
А VIN и не укажет какой толщины ставить прокладку.Надо мерять вылет поршня и по этим данным подбирать прокладку.Но судя по симптомам проблема не в прокладке.
vav
Сообщение neuch » Пн авг 02, 2010 3:06 pm
Блин! В который раз "человеческий" фактор....
Всем спасибо.
Отделное спасибо Vasabi. Как автору темы в Викторине по перепутанным топливным шлангам на топливном филтре. :D
neuch
Сообщение BAKSER » Пн авг 02, 2010 9:34 pm
ШЕЛЕСТ двигателя опель омега 2.5 турбодизель 2000г. при каждом обороте распредвала,чёрный дым из трубы. В чём причина?)
BAKSER
Сообщение shpuntik » Пн авг 02, 2010 9:45 pm
Ты посмотри как красиво сформулировал!
На каждом обороте черный дым....
А что ж новую тему не начать?
shpuntik
