Mercedes W210 300 Td 130kw, нуждаюсь в консультации
Сообщение ronka30 » Ср июл 28, 2010 2:54 pm
здраствуйте. несколько вопросов по диагностике данного авто.
при холодном пуске двигатель работает идеально, как прогревается начинает работать звонко/четко как на раннем впрыске. форсунки все после ремонта (мастер проверенный) , не трогали тока тнвд . проблемма в настройках тнвд или все таки он начинает умирать ? холодный пуск без проблем с пол пинка , а на горячию надо покрутить как будто воздух, хотя судя по трубкам низкого даввления его там нет. все колечки на низкой стороне заменены, глушилка новая. при тесте турбины через старуху , при сбросе оборотов заглох . потом завелся все нормально.
всем заранее спасибо за ответы.
немного почитал кое что понял
на этом моторе тнвд с электроным управлением рейкой , но с муфтой опережения.
вопрос остается.
почему заглох при сбросе оборотов? рейка уехала дальше чем положена ? неисправность привода рейки ? почему работа двигателя на холостых как при раннем впрыске ? неисправность муфты ? или неправильно изначально выставлен угол тнвд ? но есть еще такая вещь при оборотах 1500 и более мотор начинает раотать как часы , то есть мягко и хорошо. наскоко понял на английском , муфта опережения начинает свою работу приммерно с этих оборотов . в чем может быть проблема?
ronka30
Сообщение Kyzya » Пт июл 30, 2010 6:07 pm
По раньше зажигание поставь.
Kyzya
Сообщение ronka30 » Пт июл 30, 2010 6:55 pm
Kyzya писал(а):По раньше зажигание поставь.
в Вашей компетентности не возникает вопросов. если не трудно не могли бы Вы объяснить для чего и зачем это делать, просто хочу разобраться . заранее спасибо.
ronka30
Сообщение Kyzya » Пт июл 30, 2010 7:04 pm
На данном типе действует от обратного в отличии от других рядников(зажигание раньше-звук звонче).Как то так. :wink:
Kyzya
Сообщение ronka30 » Пт июл 30, 2010 7:10 pm
Kyzya писал(а):На данном типе действует от обратного в отличии от других рядников(зажигание раньше-звук звонче).Как то так. :wink:
спасибо. а на счет "заглох при сбросе оборотов" есть какие нибудь мысли ? может поможет , при диагностики фактическое/заданное положение рейки совпадали.
ronka30
Сообщение Крымчанин » Пт июл 30, 2010 8:20 pm
при диагностике должен был заглохнуть
Сообщение ronka30 » Сб июл 31, 2010 12:04 am
Крымчанин писал(а):при диагностике должен был заглохнуть
то есть Вы хотите сказать что это нормально ?
ronka30
Сообщение Крымчанин » Сб июл 31, 2010 9:22 am
да
Сообщение ronka30 » Сб июл 31, 2010 1:26 pm
всем спасибо , будим думать.
ronka30
