M 112.914. Замена цепи ГРМ, направляющих и натяжителя.
Сообщение Maxim » Вт авг 17, 2010 2:12 pm
Novichok писал(а):На сколько помню, по меткам еще одна особенность: они выставляются не совсем по голове. На головку возле звездочек ставятся две пластины, примерно по 6мм толщиной и попадают в пазы р/валов. при этом обе пластины должны прилегать к голове. На рисунке Dr. Shnaps'а пластина отмечена 2.
Там вообще то на самой цепи и на звездах есть метки на пром вале тоже есть метка да и на колене есть если крышку снять а так по храповику .
Для снятия передней крышки головки снимать не нужно
А как ставить то обратно предлогаеш ? прокладку под головой загубить ? при таком раскладе один фиг снимать , так может лучше сразу все поуму делать ?
Сымай лобовину и головки и будет счастье!
+1000
Maxim
Сообщение mekhanik77 » Вт авг 17, 2010 3:05 pm
+1000
А ты сам попробуй, может и сумеешь. Это из личного опыта,и из WISa, головки снимать не нужно!!! Но это при условии, что правильно нанесёшь на крышку правильный герметик из правильного пистолета. А вот на 272, 273 моторах немножко можно завернуть...
mekhanik77
Сообщение MAARULAV » Вт авг 17, 2010 4:47 pm
+1000
на 272м я не снимаю головки и так меняю цепь и пром. вал
MAARULAV
Сообщение Maxim » Чт авг 19, 2010 8:17 am
А нафиг заморачиваться , разобрал поменял и никаких проблем . герметик НУЖНЫЙ всегда использую что бы небыло никаких проблем ( это при замене всего комплекта ГРМ а цепь и так катать можно :D . А пром вал ты как меняеш ? коробан дергаеш ? Я мотор дергаю на стол все перебираю без гемора и счастье :D . начинаеш желеть клиента он потом хер слезит с тебя када начинает потом что то греметь или течь .
Maxim
Сообщение slnes » Вт авг 24, 2010 11:08 am
Подскажите схему нанесения герметика на переднюю крышку.
slnes
Сообщение Maxim » Вт авг 24, 2010 11:35 am
slnes писал(а):Подскажите схему нанесения герметика на переднюю крышку.
А что не видно где было намазано ? Все маж и колечки два незабуддь махнуть .
Maxim
Сообщение mekhanik77 » Вт авг 24, 2010 1:17 pm
:evil: Да еще в очко намаж, чтобы срачки не было! Во первых, герметик не мажется, а наносится валиком диаметром 1,5мм из тюбика, с помощью
пистолета. И не на всю крышку, в районе масляных каналов наносить герметик не нужно. Схема есть в ВИСе, но на работе. Завтра смогу дать.
Нах советовать людям всякую х..ню???
mekhanik77
Сообщение Maxim » Ср авг 25, 2010 8:49 am
Да пусть мат часть почитает ремонтер а то он незнает с какой стороны метки то смотреть , а чинить и спрашивать все как делать это смешно , даже такой вопрос " куда и как мазать " можно в сети найти легко или ВИС себе качнуть незадовая таких вопрососв .
Maxim
Сообщение mekhanik77 » Ср авг 25, 2010 9:45 am
Вот схема, лови.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Герметик - А 003 989 98 20
mekhanik77
Сообщение vytas » Пн ноя 01, 2010 11:29 am
ILS писал(а):Можно и без фиксаторов. Середина прорези 6 должна находится в плоскости верхней части головы, правая сторона чётко, а левая, из-за растяжения цепи, может чуть прокрутиться вниз. а смазав герметиком поверхности прилегания передней крышки с головами, прокладки останутся невредимыми.
Здраствужте у мениа метки нестаят по плоскасти,мозет изза етава вирубат пол двигателиа при мах нагрузке? автомат каробка.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
асибки пастаяно викидиваес 4 5 6 цилиндр пропуск зазигания, я так панимаю сто сам комп вирубает пол двигателиа :) в целиах сохранности.
vytas
