M 112.914. Замена цепи ГРМ, направляющих и натяжителя.
Сообщение slnes » Пн июл 26, 2010 11:44 am
Немогу добраться до успокоителей цепи.
Нагнетатель воздухаснял, клапанные крышки тоже.
slnes
Сообщение lewile » Пн июл 26, 2010 1:03 pm
Сымай лобовину и головки и будет счастье!
lewile
Сообщение slnes » Пн июл 26, 2010 1:35 pm
Пытаюсь, последний раз крутился водле помпы.
У менятакое чувство что для этого головку целиком снимать надо?
Может есть что нибудь подробнее?
slnes
Сообщение Dr. Schnaps » Пн июл 26, 2010 2:13 pm
Какие именно подробности?Снимаешь картер,снимаешь обе головки,потом переднюю крышку и видишь все четыре направляюшие цепи.Если объём работы не пугает и есть необходимые для сборки фиксаторы то вперёд.
Dr. Schnaps
Сообщение lewile » Пн июл 26, 2010 3:44 pm
Dr. Schnaps писал(а):Какие именно подробности?Снимаешь картер,снимаешь обе головки,потом переднюю крышку и видишь все четыре направляюшие цепи.Если объём работы не пугает и есть необходимые для сборки фиксаторы то вперёд.
+100
Глаза боятся а руки делают :D :D :D
lewile
Сообщение Крымчанин » Пн июл 26, 2010 6:37 pm
+100
+1
вот мне сейчас предстоит поменять ваносы на 272 моторе на R-классе
вот это неудобство :smile:
Сообщение slnes » Вт июл 27, 2010 5:58 am
надеялся, что головки снимать ненадо.
А что за фиксаторы?
slnes
Сообщение Dr. Schnaps » Вт июл 27, 2010 9:38 am
Фиксаторы звёздочек,обозначены на рисунке цифрой 2.(левый и правый.W112 588 01 32 00,W112 589 00 32 00.Фиксатор коленвала w 140 589 01 32 00.
slnes писал(а):надеялся, что головки снимать ненадо.
Неснимешь головки -при сборке задерёшь передние части прокладок ГБЦ.
Dr. Schnaps
Сообщение slnes » Вт июл 27, 2010 1:39 pm
Dr. Schnaps писал(а):Фиксаторы звёздочек,обозначены на рисунке цифрой 2.(левый и правый.W112 588 01 32 00,W112 589 00 32 00.Фиксатор коленвала w 140 589 01 32 00.
Можно без фиксаторов обойтись? немогу найти где купить
slnes
Сообщение ILS » Сб июл 31, 2010 10:52 pm
Можно и без фиксаторов. Середина прорези 6 должна находится в плоскости верхней части головы, правая сторона чётко, а левая, из-за растяжения цепи, может чуть прокрутиться вниз. а смазав герметиком поверхности прилегания передней крышки с головами, прокладки останутся невредимыми.
ILS
Сообщение slnes » Пт авг 06, 2010 4:42 am
У меня нет прорези 6, непойму по каким меткам выставлять цепь?
Выкладываю фото
slnes
Сообщение Dr. Schnaps » Пт авг 06, 2010 8:25 am
Отдал бы ты её в автосервис и не мучался.
P.S. Специально для фотографа-метки с противоположной стороны!
Dr. Schnaps
Сообщение Крымчанин » Пт авг 06, 2010 11:22 am
Dr. Schnaps писал(а):Отдал бы ты её в автосервис и не мучался.
+1000
Сообщение mekhanik77 » Ср авг 11, 2010 11:04 pm
Прорези увидишь, если коленвал поставишь правильно. У тебя на фотке 40 градусов после В.М.Т. , а нужно поставить 40 до В.М.Т. И не забывать, что два оборота коленвала равны одному обороту распредвала. То есть - возможно, тебе прийдется сделать два оборота. Для снятия передней крышки головки снимать не нужно, но вот успокоитель ведущей ветви все равно не поменяешь, пока головку не снимешь.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
+1000
-1000 Вам парни. Чувак однозначно на СТО работает. Куда вы его посылаете?
:D
mekhanik77
Сообщение Novichok » Сб авг 14, 2010 7:03 pm
На сколько помню, по меткам еще одна особенность: они выставляются не совсем по голове. На головку возле звездочек ставятся две пластины, примерно по 6мм толщиной и попадают в пазы р/валов. при этом обе пластины должны прилегать к голове. На рисунке Dr. Shnaps'а пластина отмечена 2.
Novichok
