не подскажите по форсункам на 211 е270cdi
Сообщение 060279 » Вт июл 20, 2010 3:01 pm
чем отличаются форсунки 1 вариант Mercedes A 648 070 02 87
2 вариант mercedes A 611 070 11 87
что будет если стоял 2 вариант вместо него поставить 1 и что нужно будет сделать если ставить 1 вариант ?/ может кто уже делал это отпишитесь пожалуйста за ранее спасибо
WDB2110161A111733 год 2002
060279
Сообщение Dr. Schnaps » Вт июл 20, 2010 9:08 pm
060279 писал(а):чем отличаются форсунки 1 вариант Mercedes A 648 070 02 87
Ну хотябы тем , что ими управляют разные эбу.Думаю ничего хорошего не выйдет.
Dr. Schnaps
Сообщение 060279 » Вт июл 20, 2010 10:25 pm
почему по моему вин коду пять вариантов форсунок выстреливает
в старухе прочитал что можно в блок прописывать любые из 5 вариантов
форсунок правда это или нет
060279
Сообщение Dr. Schnaps » Ср июл 21, 2010 7:55 am
[quote="060279"]почему по моему вин коду пять вариантов форсунок выстреливает[/quote
По Вашему Винкоду,вариант только один 6110701187.В EPC правильно фильтры надо ставить.
Dr. Schnaps
Сообщение Крымчанин » Чт июл 22, 2010 11:20 am
Dr. Schnaps писал(а):
060279 писал(а):почему по моему вин коду пять вариантов форсунок выстреливает[/quote
+1
Сообщение 060279 » Чт июл 22, 2010 4:18 pm
611 070 11 87 заказал вот эти всем большое спасибо за ответы
060279
Сообщение Oleg_373 » Пн авг 16, 2010 8:41 pm
можете любые форсунки ставить,где клас указываеться в цифрах от 1 до 4...тока потом старом их прописать нужно...не критичны эти параметры для работы двигла.
Oleg_373
Сообщение aslan-69 » Пн авг 16, 2010 9:35 pm
Oleg_373 писал(а):можете любые форсунки ставить,где клас указываеться в цифрах от 1 до 4...тока потом старом их прописать нужно...не критичны эти параметры для работы двигла.
+1 классифицировать надо всего лиш, в блоке есть специальное меню для классификации инжекторов
aslan-69
Сообщение MAARULAV » Пн авг 16, 2010 10:13 pm
ну это на старых моделях да и при всему этому если нужна класификация то блок выдаст ошибку по этому....
MAARULAV
Сообщение Novichok » Пн авг 16, 2010 10:50 pm
По- моему в 2002г фрсунки еще не классифицировались.Или на первых 100тыс. моторах? :sad:
Novichok
Сообщение Oleg_373 » Пн авг 16, 2010 10:59 pm
ну это на старых моделях да и при всему этому если нужна класификация то блок выдаст ошибку по этому....чет ни разу не видел ошибки об отсутсвии/неправильной кодировке класса форсунок-может незапямятую,но таковой несуществует.а в новых нету 611 форсунок
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Novichok писал(а):По- моему в 2002г фрсунки еще не классифицировались.Или на первых 100тыс. моторах? :sad:
человек же ясно пишет об увиденном на своем авто.
Oleg_373
Сообщение aslan-69 » Вт авг 17, 2010 5:48 pm
ошибок при некласифицированных инжектаров не выдоет. На CDI3 с конца 2003-го года это по другому называется, коректировка количество впрыскиваемого форсунками топлива и вводится в блок управления шесть цифыр которые на форсунке, для каждого цилиндра
aslan-69
Сообщение Oleg_373 » Вт авг 17, 2010 8:18 pm
"человек же ясно пишет об увиденном на своем авто."-да я уже многое чего повидал -важно не то что есть а как должно быть,и не очень дорого,и должно работать хорошо.
Oleg_373
