Hyundai H1 двигатель D4-BH не заводится
Сообщение vovik8 » Вс июл 04, 2010 8:44 pm
Hyundai H1 двигатель D4-BH 2005г выпуска.
Есть несколько вопросов.
Собственно с дизелями практически не встречался.
Предистория такова... Приехал клиент оставил авто, через несколько минут решил припарковаться по лучше и не завелся, со стартером понятно все в порядке.
Есть три ключа в заводском комплекте, владелец один, все ключи раньше заводили. Иммо запрашивает ключ, отправляет сигнал в мозг (достоверность кода не знаю). Все преды целые.
Клапан отсечки включается и отключается, больше не включается, если принудительно подать плюс, то он конечно срабатывает, но двигатель не запускается.
Первый вопрос почему пропадает питание на клапане отсечки. Есть ли какие датчики или обратная связь от ТНВД на мозг который запрещает открытие клапана.
Собственно при открытии клапана топливо не подается всеравно на форсунки.
Позиционер отрабатывает при включении зажигания.
Еще вопрос, есть ли в сетке схема подключения ТНВД к блоку управления, что за датчики еще висят на нем (в каких местах). Понятно что датчик температуры как минимум. Может еще есть какой клапан что не позволяет соляре попасть на форсунку, трубка первого цилиндра откручена.
Соляра есть, рукой давится пока не встанет колом.
Если не жалко тыркните ссылочку, хоть по личке.
С Уважением, Владимир
vovik8
Сообщение Sergunja » Вс июл 04, 2010 10:06 pm
Володь, может для начала все таки ошибки почитать7
Sergunja
Сообщение vovik8 » Пн июл 05, 2010 5:46 am
Спасибо. Но многократно скидывали АКБ, поскольку клиент его посадил в ноль.
Ошибки читал конечно же, как до, так и после неудачных стартов. При первом прочтении была - низкий уровень датчика температуры. Стерлась и больше ничего не появляется. Читал Ланчем.
vovik8
