m112
Сообщение COO. » Пт июл 02, 2010 10:05 am
жор 1 л масла на 1000 км
при скоростях выше 120 может выжрать и литр на 200 км
вопрос:
это кольцо в 6 цилиндре залегло или маслосъемные?
проверить вроде можно по выхлопу на холодной машине но как? газануть? бампер в месте выхлопной трубы и так сажей покрыт
неохота лезть компрессию мерять
COO.
Сообщение Крымчанин » Пт июл 02, 2010 10:28 am
хана мотору
Сообщение edwards » Пт июл 02, 2010 6:09 pm
Вскрытие покажет!!! мотор в капиталку однозначно!
edwards
Сообщение Urin » Сб июл 03, 2010 9:12 am
у нас есть эндоскоп и не часто у таких моторов видно чистое масло в цилиндрах
но если взять мерилку и промерить цилиндр то можно обнаружить стиральную доску, хотя цилиндр будет зеркальным.
детонация и перегрев--плохой бензин-если заливать мерсовскую присадку в бензин -расход масла уменьшается, бензин заливать 95 и больше.
немного помогает мотул 8000
но расход полностью не пропадёт
если жужжит цепь-это плохо
Urin
Сообщение COO. » Пн июл 05, 2010 12:26 pm
Urin писал(а):у нас есть эндоскоп и не часто у таких моторов видно чистое масло в цилиндрах
сасибо за ответ!
-что за присадка? номер?
-а что у этого мотуля спецсвойства какие то? почему расход масла уменшается?
цепь молчит
COO.
Сообщение sas20 » Чт июл 08, 2010 11:26 pm
А может начать с простого?
м112 это Мерседес? Так вот, у них часто забиваются сливные отверстия в клапанных крышках (маслоотделителях)и масло не стекает вниз, а дожигается через сапун.
Проверь отверстия а уж потом можно мотор под разбор приговаривать.
sas20
Сообщение Urin » Сб июл 17, 2010 9:02 am
кстати да начать надо с вентиляции, но это в принципе уже следствие закоксовки колец и наличие гари, а не масляного пара в картере, так что не на долго
на более долго:
снять клапанные крышки полностью и промыть их и головки
залить по 40 кубиков раскоксовки в цилиндры на горячий мотор на 4 часа, свечи закрутить, цилиндры в среднем положении.
залить в старое масло 0.5 литра раскоксовки
завести на улице и на холостых прогреть чтоб продымилось
вварить обратно выбитые катализаторы, если их нет, можно неоригинальные
заменить свечи, масло
и возможно первые 4 тыщи жрать не будет
на всё примерно 20000 рублей и маленькая надежда что мотор не в ремонт
Urin
Сообщение Maxim » Сб июл 17, 2010 4:17 pm
Номерок можно ??? А то у нас с бензом плохо :smile: .
Maxim
Сообщение mekhanik77 » Вс июл 25, 2010 12:03 am
To Urin :shock: МЕРИЛКА - Сцуко, что это?
mekhanik77
Сообщение Oleg_373 » Пн авг 16, 2010 9:17 pm
Крымчанин писал(а):хана мотору
согласен
Oleg_373
