ВАЗ девятка кипит
Сообщение edwards » Чт июл 01, 2010 9:03 pm
приехала 9 инжектор ЭБУ vs 5.1 на диагностику. Шкер с датчика включения вентилятора снят. соответственно вентилятор радиатора постоянно включен(показывает ошибку=высокий уровень сигнала датчика тимпературы) . Указатель тимпературы на щитке приборов не работает. Читаю ЭБУ = все в норме все работает -ЭБУ тимпературу снимает правильно а кипит при 101 градусах( при норме t=94-104).Пробка бачка в норме .Сначала заменили термостат-нижний патрубок был холодный. Затем стираю ошибки - ждем-104 градуса-вентилятор включается-но кипит как при ---п-ц. причем уровень тосола резко повышается на глазах!!! Сделал вывод=клиенты перегрели мотор- заглушили и ливанули холодной воды=либо трещина в ГБЦ либо прокладкаГБЦ. Кто сталкивался с подобным - правильно я опредилил или нет ? Бывали такие случяи когда кипит и при 90 градусах - там все ясно. Думал может датчики не правильно показывают - но...нет. Клиент машину не оставляет - делает сам--экономит видимо. я сказал ему=снимай ГБЦ.
Последний раз редактировалось edwards Пт июл 02, 2010 6:19 am, всего редактировалось 1 раз.
edwards
Сообщение dimavag » Чт июл 01, 2010 10:24 pm
Клиент машину в сервис не оставляет-делает сам--экономит видимо. я сказал ему=снимай ГБЦ.
Экономия денег клиента -вылазит боком мастеру !!!!!!!!!!!!!!!!!
Верить можно только когда сам все проверишь !!!!!!!!!!!!!!!!!
dimavag
Сообщение vav » Чт июл 01, 2010 10:56 pm
EDWARDS судя по всему Вы от клиента недалеко убежали.Неужели тяжело посмотреть при какой температуре включается вентилятор на впрысковой девятке и сравнить с температурой кипения ВОДЫ.Залейте тосол или антифриз, сделайте герметичной систему охлаждения и наслаждайтесь успехом своей диагностики.
vav
Сообщение xowa » Пт июл 02, 2010 4:38 am
vav писал(а):EDWARDS судя по всему Вы от клиента недалеко убежали.Неужели тяжело посмотреть при какой температуре включается вентилятор на впрысковой девятке и сравнить с температурой кипения ВОДЫ.Залейте тосол или антифриз, сделайте герметичной систему охлаждения и наслаждайтесь успехом своей диагностики.
Полностью согласен, но давно это было... Вроде температура включения вентилятора охлаждения 105 градусов. И иногда в кипении виновата негерметичная крышка расширительного бачка.
Сообщение edwards » Пт июл 02, 2010 6:14 am
позвонил клиенту-чтобы проверил еще герметичность датчика уровня охлаждающей жидкости(поплавок).С ГБЦ пока сделал отбой(может чето погорячился сразу). Просто хреново когда клиент бегает вокруг и суету нагоняет а машину оставить не хочет чтобы разобраться по уму и добраться до истины .А отпустить человека-отправить к другому спецу - это харакири себе!!!
edwards
Сообщение sasha-vyborg » Пт июл 02, 2010 9:35 am
Это не харакири, а - наука для такого клиента!
Или работы совсем нет?
Сообщение edwards » Пт июл 02, 2010 10:10 am
Работы в принципе хватает.Наука для клиента реальная -он до нас кучу датчиков поменял и еще ему насоветовали блок ЭБУ поменять.Не знаю как он решился заехать к нам вообще.Но мы в пригородном поселке .А если машину не доведешь как положено то слухи махом пойдут.Вот и получается что не возьмешься за авто-будут думать НЕ силен. А берешься - клиентура разная нетерпеливая не дает спокойно отработать.Приходится перезвонами заниматься.Хотя это редкие случаи но напрягает! накипело вчера чето и излил душу на форум-ПОМОГЛО!!!
edwards
Сообщение xowa » Сб июл 03, 2010 5:49 pm
Наша работа не терпит суеты. Несколько раз из-за спешки ставились не правильные диагнозы со всеми вытекающими. По этому такие клиенты теперь у нас не обслуживаются, даже если нет работы. Иногда сядешь, внимательно подумаешь, заглянешь в схем, попьешь чаю и решение приходит само собой. Клиенты когда видят иногда напрягаются, но результат всегда важнее.
Сообщение edwards » Сб июл 03, 2010 7:39 pm
Согласен XOVA!!! поэтому надо довести клиента до истины пусть даже по телефону(не терять репутацию).А потом принимать этого клиента только на своих условиях. -По теме=после предложения проверки герметичности поплавка уровня жидкости -замолчал-видимо помогло!Я ему еще не звонил-некогда было. Если че еще появится -сообщу.Хотя у меня есть еще подозрения на пропускаемость радиатора-льют ведь всякую гадость в тосол-например герметики =результат низкая тимпература около датчика вкл вента.
edwards
Сообщение vav » Сб июл 03, 2010 8:21 pm
edwards писал(а):результат низкая тимпература около датчика вкл вента.
Какого датчика?.Вы по жизни чем занимаетесь?.
edwards писал(а):после предложения проверки герметичности поплавка уровня жидкости -
Клиент просто испугался и больше не звонит.
vav
Сообщение edwards » Сб июл 03, 2010 8:34 pm
Девятка 2001год-ЭТО НЕ ЕВРО 2 или 3. один датчик на показания тимпературы а второй на вкл вента -стоит термостате!Датчики исправны!!!!!!!ВЕНТ срабатывает на 104 по цельсию .НЕГЕРМЕТИЧНА СИСТЕМА! антифриз при повышенном давлении кипеть не должен.Рабочая темп традусов у этих авто 95 а темп вкл=104!!!
edwards
Сообщение vav » Сб июл 03, 2010 8:40 pm
edwards писал(а):один датчик на показания тимпературы а второй на вкл вента -стоит термостате
Я не зря спрашивал чем Вы занимаетесь.
vav
Сообщение edwards » Сб июл 03, 2010 8:58 pm
Vav или я запарился или че там? сдернута фишка с датчика вкл вента=вент крутится постоянно-ошибка=высок уровень сигнала с датчика.При этом второй датчик считывает темпиратуру нормально.Сметаю ошибу.Подсоединяю второй-ждем 104 происходит включка вента.А тосол уже давит.(блин или второй датчик на лампочку что ли?) НО по теории при 104 не должен кипеть.Все срабатывает как положено.
edwards
Сообщение vav » Сб июл 03, 2010 9:14 pm
edwards писал(а):дернута фишка с датчика вкл вента
Это обычный датчик температуры,НО для ЭБУ, который и включает вентилятор.При снятой фишке записывается код,ВКЛ вентилятор и ЭБУ управляет мотором в аварийном режиме.Выход из положения был ищё в третем посту.
vav
Сообщение xowa » Сб июл 03, 2010 9:56 pm
edwards писал(а):НЕГЕРМЕТИЧНА СИСТЕМА!
Герметичность проверить легче не куда: берем полиэтиленовый пакет и в наглую глушим все пробки на расширительном бачке.
Все придет с опытом...
