VW T5 AXD плохой запуск после простоя.
Сообщение baskar_jr » Сб май 15, 2010 4:06 pm
Добрый вечер.Прошу совета у опытных мастеров,может кто сталкивался.VW T5 двигаетль AXD.пробег 180т.км.на утро или после того как постоит - заводится через секунд 5-7(раза 3 как бы схватывает но не заводится). стоит один раз завестись - дальше никаких проблем. на улице вроде тепло,подозреваю что где то появляется воздух либо давление стравливает в обратку.проверял тандемный насос по esitronic 7.5 бара есть на 1500об\мин. подкачка из бака в стенку держит 1 бар,если мерять в разрыв то спускается давление почти до нуля после того как накачивает тот же 1 бар(если повернуть зажигание)на работающем 0.6-0.8 (не мало?) у меня несколько вопросов: каким должно быть давление электрической подкачки из бака?должно ли оно держаться при влючении зажигания?или на этом моторе эл.подкачка по стольку поскольку?возможна ли на насос форсунках потеря давления как скажем на cdi? на какие клапаны или на что стоит обратить внимание?заранее спасибо,машина друга,хочется помочь.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Можно ли подозревать уплотнения 7 и 6 ??
Вот схема самой топливной:
baskar_jr
Сообщение wolfw » Вс май 16, 2010 12:09 am
проверка датчика температуры ,замена уплотнительных колец на форсунках
wolfw
Сообщение baskar_jr » Вс май 16, 2010 3:34 am
датчик температуры абсолютно логичен,о каких конкретно уплотнениях идет речь?(простите мало опыта с насос форсунками)
baskar_jr
Сообщение smartservice » Вс май 16, 2010 8:00 pm
Уплотнения на насос форсунках- резинки и под форсункой.
smartservice
Сообщение baskar_jr » Пн май 17, 2010 12:04 am
smartservice
то бишь указанные номрами 7 и 6 на картинке?
baskar_jr
Сообщение wolfw » Пн май 17, 2010 9:06 am
не -заказываем ремкомплекты на форсунки . вскрываем клапанные крышки , снимаем форсунки -там всё увидиш .. а лучше елзу скачай...
wolfw
Сообщение baskar_jr » Пн май 17, 2010 3:11 pm
спасибо,над эльзой задумываюсь все больше и больше последнее время!!
baskar_jr
Сообщение Механик!!! » Вт май 18, 2010 6:37 pm
можно еще компрессию замерить на холодную!!!!!
Механик!!!
