ADR 18 СТУК ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ
Сообщение Механик!!! » Сб май 08, 2010 2:29 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРИЕЗЖАЕТ КЛИЕНТ ЕМУ КТОТА ГДЕТО СКАЗАЛ ЗАМЕНИТЬ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ Я САМ ДИАГНОЗ НЕ ПРОИЗВОДИЛ НУ ДАВАЙ ПОМЕНЯЕМ ВСКРЫВАЮ КЛАПАННУЮ А ТАМ ПИПЕЦ ТАКОГО НАГАРА Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ МОСКВИЧ НА АВТОЛЕ ОТДЫХАЕТ ЛАДНО МЕНЯЮ ЗАВОЖУ НАРМАЛЕК ТЕМП 90 НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НАЧИНАЕТ ТАРАХТЕТЬ ГИДРОНАТ АЖ ПОДТРАИВАЕТ ПРИЧЕМ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРИ ЭТОМ НА ХОЛОСТ ХОДУ 2,5 ВСКРЫВАЮ КЛАПАНУЮ В ТРЕТЬЕМ ЦЕЛИНДРЕ ВЫПУСК КОМПЕНСАТОРЫ ПУСТЫЕ А ОСТАЛЬНЫЕ ОК МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ЕЩЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ГИДРОНАТ КОТОРЫЙ ОН ПРИВЕЗ ПОДКЛИНИВАЕТ И ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ В ГБЦ?
Механик!!!
Сообщение shpuntik » Сб май 08, 2010 3:40 pm
Тромбы отрываются и закупоривают вены.
shpuntik
Сообщение Jheka » Сб май 08, 2010 3:59 pm
Caps Lock можно отключить.... Большими буквами здесь никого не удивить...
Сообщение Maxim » Сб май 08, 2010 6:17 pm
Мы в таком случаем моем мотор реагентом , за пару прогонов вымывает до бела (импактовским аппаратом , который подрубается к заливной , пробке сливной и фильтру и не заводя мотора моет ) , после свкрываем поддон , убираем отстатки в нем , ставим НОВЫЙ масленный насос и СЧАСТЬЕ есть , его не может не быть .
А то что каша в моторе это надо масло вовремя менять и лить нормальную синтетику а не хрень всякую подешевле :D .
Maxim
Сообщение shpuntik » Сб май 08, 2010 8:06 pm
А если в мотор с кашей не устанавливать новые компенсаторы, то точно не предётся оправдываться перед клиентом. :D
shpuntik
Сообщение Maxim » Сб май 08, 2010 9:25 pm
shpuntik писал(а):А если в мотор с кашей не устанавливать новые компенсаторы, то точно не предётся оправдываться перед клиентом. :D
Вот ток вчера на эту тему говорили . +100 :D
Maxim
Сообщение shpuntik » Сб май 08, 2010 10:32 pm
Сегодня отдали А4 с этим мотором, тоже гремели компенсаторы. Замена всех вкладышей, масляного насоса и мотор затих.
shpuntik
Сообщение madjid78 » Вс май 09, 2010 11:21 pm
насос слабый на этих моторах менял нераз
madjid78
Сообщение Механик!!! » Пн май 10, 2010 8:31 am
ну давление на холостом окола 3 кстати это не большое????
Механик!!!
Сообщение neuch » Вт май 11, 2010 12:52 am
3-чего?На холодную?
В двух сообщениях перед вашим последним все уже расталковано.
Насос менять,маслоприемник чистить.После всего, обязательная пробная поездка.
neuch
Сообщение Механик!!! » Чт май 13, 2010 6:18 pm
поменял насос все окей пришлось правда поменять еще и датчик :smile:
Механик!!!
Сообщение Maxim » Чт май 13, 2010 8:08 pm
Механик!!! писал(а):поменял насос все окей пришлось правда поменять еще и датчик :smile:
терпение и труд все победят :D
Maxim
Сообщение neuch » Ср июл 28, 2010 12:21 pm
В продолшение темы.
Растолкуите по подробнее чем и как отмыт в нутри мотор?
Будут очен интетресны Ваши предлошения.
neuch
