Isuzu Двигатель 4JB1 коленвал, нужна помощь.
Сообщение Agafon » Пт апр 23, 2010 11:09 pm
У сына на Украине проблема, стараюсь помочь чем могу. Застучал двигатель. У него свой ремонт двигателей для тракторов и так далее. Он купил коленвал, китайский, поставил, хватило на два месяца. Проблема в том, что эти коленвалы не шлифуются, как он мне объяснил и надо только менять. У кого то есть положительный опыт ремонта этих моторов? Интересует источник где взять коленвал с вкладышами и так что бы он работал не месяц, хотя бы пару лет отьездил. Б.у мотор предлагают за 2500, но тоже кота в мешке брать.
Agafon
Сообщение Master LR » Сб апр 24, 2010 9:19 am
Master LR
Сообщение Agafon » Сб апр 24, 2010 12:56 pm
Спасибо за ссылку, но там даже в списке запчастей нет коленвала на этот мотор. правда есть вкладыши ремонтные, что заставляет задуматься...
Agafon
Сообщение Master LR » Сб апр 24, 2010 2:10 pm
Вот и подумайте ;)
Master LR
Сообщение Agafon » Сб апр 24, 2010 2:12 pm
Вот инормация по коленвалам, вопрос только определить какой именно стоит на машине, исходя из этого уже можно решать, какие вкладыши нужны для ремонта
На этих моторах, параллельно и без какой либо привязки к году или VIN ставились коленчатые валы из:
1- Высокопрочного чугуна (прекрасно работает в паре с вкладышами из бронзы и из сплава алюминий-олово). Эти валы можно шлифовать и к ним существуют вкладыши до размера +1,00.
2- Из азотируемой стали (аналог нашей стали 38ХМЮА). Глубина азотации 0,03-0,06 мм. Прекрасно работают в паре с бронзовыми и алюмооловянистыми вкладышами.
3- Из углеродистой стали(аналог нашей 50Г).Эта сталь подвергается ТОЛЬКО нормализации и имеет твердость около 200НВ.Работает она нормально только со вкладышами из сплава алюминий свинец и приемлемо с алюмооловянистыми. При попытке поставить бронзовые вкладыши происходит мощнейший задир. Эти валы можно шлифовать в ремонтный размер, но алюмосвинцовые вкладыши выпускаются исключительно номинального размера. А алюмооловянных просто не существует для этой машины. Точнее не существует коренных алюмооловянных вкладышей, шатунных то полно
Agafon
Сообщение smartservice » Ср апр 28, 2010 11:30 am
Может пообщаться со специалистами по ремонту(напыление) коленвалов? Может они что посоветуют?
smartservice
Сообщение Agafon » Чт апр 29, 2010 4:07 pm
smartservice писал(а):Может пообщаться со специалистами по ремонту(напыление) коленвалов? Может они что посоветуют?
ОН пообщался. Говорят что поможет, но стоит это $600, не копейки. Уверенность что будет работать - только со слов тех кто делает процедуру. Хотелось бы иметь больше уверенности.
Agafon
Сообщение mixdiur » Пт апр 30, 2010 8:06 am
Agafon
А как по внешнему виду вала определить из чего он сделан? Если с чугуном более-менее понятно, то с остальными то....
Могу попробовать у себя рынок прошерстить, знаю человечка который ИСУДЗУ разбирает..есличё-пишите в личку.
mixdiur
