ошибка абс
Сообщение vlad61 » Пн апр 19, 2010 9:33 pm
Уважаемые спецы! Привезли бу блок абс на ауди... меняли и комплект подушек с блоком SRS сейчас по блоку абс ошибка 01421 а подушек 65535. Брали вроде всё с гарантией. Но читал на форумах что после полного разряда акб могли выскачить такие ошибки... Интересует особенно блок абс эта ошибка указывает на механическое повреждение клапана вроде так мне объяснили или дело в сбое программного обеспечения. Результат необходим для предъявления претензий посвавщикам...
Ауди А6 2002года.........
vlad61
Сообщение RVD » Пн апр 19, 2010 11:52 pm
Чтобы что-то посоветовать нужна полная инфа по авто или VIN
RVD
Сообщение vlad61 » Вт апр 20, 2010 6:20 am
понятно в обед скину... Спасибо что откликнулись и вселяете надежду на ценный совет!
vlad61
Сообщение masterok » Вт апр 20, 2010 7:17 am
По блоку подушек ошибка говорит сама за себя Неисправен блок
По АБС . Если тесты исполнительных не проходит и ошибка не стирается , то неисправность внутри самого блока ....
masterok
Сообщение vlad61 » Вт апр 20, 2010 5:51 pm
vin wauzzz4bz1n154564
механическая или программная?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 51 секунду:
только что разговарива с ребятами что продали мне блок.. оказывается они занимаются и ремонтом этих блоков. Говорят что проблема может быть в блоке что в ногах у пассажира...... А ваше мнение форумчане????
vlad61
Сообщение masterok » Вт апр 20, 2010 7:41 pm
vlad61 писал(а):только что разговарива с ребятами что продали мне блок.. оказывается они занимаются и ремонтом этих блоков. Говорят что проблема может быть в блоке что в ногах у пассажира...... А ваше мнение форумчане????
Отдать им блоки, пущай занимаются коль они Вам продали утиль :D
masterok
Сообщение Sergunja » Вт апр 20, 2010 8:21 pm
на вашем месте я бы вернул блоки с такими ошибками обратно.
Sergunja
Сообщение vlad61 » Вт апр 20, 2010 9:02 pm
всё таки блоки?
vlad61
Сообщение masterok » Вт апр 20, 2010 9:53 pm
А что всё ещё гложат сомнения ? :D
masterok
Сообщение vlad61 » Ср апр 21, 2010 2:38 pm
так не может быть проблемы с блоком что под ногами - менять сам блок абс?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
поменять не сложно а будет ли эффект..... у товарища было на тойоте тоже с системой ЕСП приговорили к замене блок абс а потом один умелец подсказал поменять кокой-то датчик отвечающий за есп и всё стало ОК.
vlad61
Сообщение vlad61 » Сб апр 24, 2010 8:02 pm
Вот так и поступают недобросовестные спецы вместо того чтобы докопаться до истины...........................
Мне моё имя дорого и я бы заменил блок абс правда гемора нажил бы но -имя дороже...... короче ребята что продали блок посоветовали проверить блок управления что в ногах пассажира . Обратился я к vovchik_tag и о чудо он сразу сделал заключение что сам блок абс - ИСПРАВЕН :) :) :) :) :) :) :) :)
Короче танцы с бубнами и до обеда всё стало ОК. Проверил на всех режимах - абс срабатывает есп работает ничего не загорается вусё -ОК
ОГРОМНОЕ СПАСИБО vovchik_tag ТАК ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ НАСТОЯЩИЕ СПЕЦЫ А НЕ СОВЕТОВАТЬ МЕНЯТЬ ВСЁ ПОДРЯД.... Любая замена стоит невозвратных денег......................................................
Тему можно закрывать
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
masterok
и не зря гложили..................
vlad61
Сообщение xowa » Пн апр 26, 2010 4:46 am
Так, а что сделал?
Сообщение masterok » Пн апр 26, 2010 10:18 am
vlad61 писал(а):Вот так и поступают недобросовестные спецы вместо того чтобы докопаться до истины...........................
И в чём проявилась моя недобросовестность?
В том что в ответ на это
vlad61 писал(а):Привезли бу блок абс на ауди... меняли и комплект подушек с блоком SRS сейчас по блоку абс ошибка 01421 а подушек 65535. Брали вроде всё с гарантией.
Вам было посоветованно вернуть обратно неисправные блоки
А чего молчим по поводу блока Аэрбэгов с ошибкой 65535 ?
Тоже докапались до истины или вернули ? :D
masterok
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 26, 2010 4:22 pm
Внесу ясность. Ко мне машина приехала с неисправностью по ABS
01421 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
35-00 - -
Блок клапанов на гидроблоке ,который поменяли а потом приговорили оказался не причем,проводка тоже в порядке, трабла была в блоке в салоне,удалось все восстановить.
Касаемо подушек ,то там уже все сделали до меня,у Володи спросил как появилась 65535,он сказал ,что появилась при посадке акамуля,вылечили переливкой дампа. Ну вот собственно и все.
Vovchik_tag
Сообщение igorjok » Пн апр 26, 2010 4:51 pm
vlad61 писал(а):что сам блок абс - ИСПРАВЕН
Просто надо блоки обзывать своими именами.Тот что в салоне стоит это-ESP- Steuergerät -J104 для ABS/ESP Bosch 5.3 .Ну а по поводу блока подушек ,то вполне приемлемое решение.Только если ты его получаешь уже с внутренней ошибкой,то этот косяк должны устранять продавцы или за отдельную плату можно решать самим :D
