2800 об. и машина глохнет
Сообщение mailstar07 » Ср апр 14, 2010 11:23 pm
У меня такая проблема, машина глохнет на ходу. Проверили на ошибки 1187 ( контроль давления топливной рампы ). Заменил регулятор давления не помогло, заменил датчик давления не помогло, глушил форсумки по одной всеравно глохнет. Сделал переходник к датчику давления для замера давления в топл. рампе, все собрал, при старте давление растет примерно до 130 атмосфер, машина завелась но на холостых показывает 300 атм. даю газу стрелка поднимается до 600 атм. это 2000 об. и рвет трубку ( поставол медную ). Так вот вопрос: Возможно ли таким способом замерить давление в топливной рампе и если сделал все правильно почему растет так давление? Может поэтому она у меня иглохнет, датчик подает сигнал что слишком высокое давление. Спецов у нас нет никто не может мне ни чего ответить.
mailstar07
Сообщение Linas » Чт апр 15, 2010 9:16 am
Много машин глохнет, а вот у тебя какая именно знаеш только ты сам и твои знакомые.Тут форум не экстрасенсов, а мастеров по ремонту РАЗНЫХ авто.
Linas
Сообщение mailstar07 » Чт апр 15, 2010 1:15 pm
Linas писал(а):Много машин глохнет, а вот у тебя какая именно знаеш только ты сам и твои знакомые.Тут форум не экстрасенсов, а мастеров по ремонту РАЗНЫХ авто.
Да это я упустил машина Мерседес Вито 112 ЦДИ
mailstar07
Сообщение юрий66 » Чт апр 15, 2010 1:41 pm
похоже насос в мусор.
юрий66
Сообщение mailstar07 » Чт апр 15, 2010 1:58 pm
юрий66 писал(а):похоже насос в мусор.
Как можно проверить насос не снимая его с авто
mailstar07
Сообщение юрий66 » Чт апр 15, 2010 2:57 pm
ну если начать сначала,то надо подцепить старуху,зайти в параметры,создать условия возникновения ошибки и следить за параметрами,потом делать выводы.не забыть покурить вис на тему проверки CDI.
юрий66
Сообщение RVD » Вс апр 18, 2010 11:15 am
Высказывать такое предположение это опрометчиво. IMHO автор темы дал неполдную информацию о датчике давления и регуляторе давления. Проверена ли проводка к ним от ЕСМ движка, напряжения на клапане и датчике. Как меняется зависимость тока и напряжения на датчике давления, скважность импульсов на клапане д\регулировки давления???
Правильный ваш совет по проверке системы CDI.
RVD
Сообщение mailstar07 » Пн апр 26, 2010 11:11 pm
БЫЛА.... у меня такая проблема, машина глохнет на ходу. Проверили на ошибки 1187 ( контроль давления топливной рампы ). Заменил регулятор давления не помогло, заменил датчик давления не помогло, глушил форсумки по одной всеравно глохнет.
Пришлось ехать к спецам в обласной город сделали, оказалось все намного проще, на топлевном фильтре стоит тройник на обратку так в нем появилась трещина на шейки где одевается на фильтр и сосало воздух. Сказали давольно распространенная неисправность. Сбросели все ошибки, сделал контрольную поездку ошибок больше не вылезло. Катаюсь уже неделю но машина тупая, как я отключил в самом начале неисправности датчик давления ( ЭБУ перешол в аварийный режим ) чтобы машина не глохла. Такое ощющение что она не вышла из аварийного режима. Разгоняется до 100 км. и все и больше ехать не хочет, раньше разгонялся до 160 км. без проблем. Кик даун работает только на малой скорости ( коробка автомат ) не так как раньше. В автосервиси сказали что в программе сделали все как надо, но я думаю что чего то не доделали ( может для того чтоб еще раз приехал ). В чом может причина может кто подскажет?
mailstar07
Сообщение smartservice » Ср апр 28, 2010 11:24 am
Что то с давление воздуха я думаю...
smartservice
Сообщение mailstar07 » Ср май 12, 2010 10:01 pm
mailstar07 писал(а):БЫЛА.... у меня такая проблема, машина глохнет на ходу. Проверили на ошибки 1187 ( контроль давления топливной рампы ). Заменил регулятор давления не помогло, заменил датчик давления не помогло, глушил форсумки по одной всеравно глохнет.
3 мая о счастье машина одумалась все вернулось само собой, теперь все как раньше таже мощность. таже шустрость. Не понятно почему так, говорят прошла период востановления.
mailstar07
Сообщение startech » Вс июн 13, 2010 8:58 pm
:smile:
startech
