Гольф Плюс после аварии. Нужна Ваша помощь..
Сообщение serg92653 » Пт апр 09, 2010 12:11 am
Всем привет!
Гольф плюс, ручная коробка, 2008гв, дизель, остальная инфа во вложенном файле-справке с ВАГ-КОМа.
Объясните пожалуйста следующие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
006480 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
005746 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Уважаемые спецы, особый вопрос по двум ошибкам.
Первая:
Удаляю её – она стирается, но тут же опять появляется… Из-за этого кондиционер не включается… Как с этой ошибкой быть?? Что означает "опросить память неисправностей"???
А вторая ошибка:
Где находится этот датчик??
Тот, датчик температуры, который находится на радиаторе слева внизу – проверил, датчик около 3 кОм, опорное – 5В, т.ё. и сам датчик и проводка целые!!
Тот, датчик температуры, который находится на термостате также проверил и у него тоже самое: датчик около3 кОм, опорное напряжение также есть… значит датчик и проводка – целые.
Почему же тогда выставляется эта ошибка?? Или может G83 находится в другом месте??
Когда включаю зажигание, то через несколько секунд включается вентилятор! Это из-за этой ошибки, или из-за какой то другой??
WVWZZZ1KZ9W812276.txt
WVWZZZ1KZ9W812276.rar
serg92653
Сообщение Spanner » Пт апр 09, 2010 1:41 am
:smile: . Это ваша первая авто?
Spanner
Сообщение serg92653 » Пт апр 09, 2010 11:15 am
По ремонту ВАГов - третья.
serg92653
Сообщение variant » Сб апр 10, 2010 10:00 am
serg92653 писал(а):01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Тебе же написано в приборке про G-17...
variant
Сообщение serg92653 » Сб апр 10, 2010 1:44 pm
Спасибо. Никогда бы не подумал, что G17 будет влиять на запуск кондишена... Т.е. попросту запрещать запуск кондишена.
А может есть ещё у кого-нибудь схема включения стеклоочистителей ветрового стекла?
serg92653
