Тойота Lucida двигатель 3СТ-TE,электронный насос, АКПП,АВС
Сообщение Vlad 005 » Пн мар 29, 2010 2:16 am
Тойота Lucida двигатель 3СТ-TE АКПП ,нет запуска дизеля.История примерно такая.Оборвало ремень, погнуло клапана.Где-то у частников все это сделали.После этого завели поехали.Горела лампа CHEK.Проехал километров 30-40, дизель просто потух.Нет топлива.Притащили к нам .Посмотрели сканером ошибка 32, 35 датчик абсолютного давления.Подкинули датчик с другой Тойоты ,поменяли датчик оборотов,показался плохим сигнал с датчика оборотов ТНВД.поменяли датчик оборотов ТНВД.Зашигание -30,импус форсун 10,мс.темп +13оС.Поменяли ЭБУ, прозвонил проводку все бьется, а топлива на форсунки не идет,как бы нет импулься на открытие форсунок.Ручным качаю перекачиваеится в обратку.В камере где плунжер топливо стоит .Гемор короче говоря.Нужен добрый совет,если кто с этими дизелями замарачивался.Или в какую строну рыть .Не вкурю почему не убирается код 35 ??? На другом датчике с другим компутером и исправной проводкой.Сигналка ???? И датчик абсолюта открывает подачу на форсунки ??? Как приметивно его запустить ???
Vlad 005
Сообщение юрий66 » Пн мар 29, 2010 7:02 am
Vlad 005 писал(а):Как приметивно его запустить ???
дай плюс и минус на клапан на насосе и пробуй запускать,напряжение подавать не дольше 30 сек.
юрий66
Сообщение Vlad 005 » Пн мар 29, 2010 8:39 am
Брызнул быстрого запуска-схватил,а топлива на форсы нет ??????Ошибка 35 !!!!
Vlad 005
Сообщение юрий66 » Пн мар 29, 2010 10:08 am
ошибка на запуск не влияет.
юрий66
Сообщение Vlad 005 » Пн мар 29, 2010 11:47 pm
По ошибке, я понял ,это для информации.Что его может держать -топливо.???? Как мыслишь ???
Vlad 005
Сообщение юрий66 » Вт мар 30, 2010 6:19 am
я же написал как проверить,если заведется копай провода и блок,если нет насос в мусор.
юрий66
Сообщение Vlad 005 » Вт мар 30, 2010 7:36 am
юрий66 писал(а):я же написал как проверить,если заведется копай провода и блок,если нет насос в мусор.
Так я тоже пробовал,но увы топливо не пошло. ?????Клапан менял плунжер притер.датчик оборотовменял,эБУ менял !!!???Геморрой.
Vlad 005
Сообщение юрий66 » Вт мар 30, 2010 8:13 am
Vlad 005 писал(а):плунжер притер.
теперь смело можешь выкинуть.
юрий66
Сообщение Vlad 005 » Вт мар 30, 2010 11:46 pm
.....ты очень помог.Удачи тебе. ! :wink:
Vlad 005
