Шевроле Лачетти 08 пробег 26 т.км
Сообщение Альфред » Чт мар 25, 2010 8:32 am
Всем привет !
Пришло на диагностику авто. с такими признаками : при запуске ДВС (при любой температуре) работает обсалютно ровно (без ошибок) , при увеличении оборотов -держишь педалью 1900 -3000 или на ходу ,начинает моргать чек (и соответственно подёргивает) записывается Р0300 ,обороты снижаются (отключаются форсы - авто глохнет). Тут же запуск без проблем ,ХХ без проблем , увеличиваешь обороты история повторяется .
Проверенно : Компрессия , промыл винсом (установил новые свечи ) ,дросель промыл (подсосов нет , вентиляцию клапанной крышки, ЭГР -глушил ) , давка в норме (фильтр на насосе заменил).
В процессе промывки заметил свеча на 3-м ц. заметно чище остальных, заменив свечи дал поработать ДВС картинка таже,а именно первая свеча закопчённая, 2 и 4 естественный нагар , а 3-я чисто-белая .
Подозревая первую форсу (снял -все проверил) поменял местами с 3-ей , ДВС поработал картинка с нагаром неизменилась...
Мож. у кого было подобное подскажите .
Альфред
Сообщение Rus07 » Чт мар 25, 2010 8:46 am
Читайте форум, это лучший совет.
Rus07
Сообщение Ал » Чт мар 25, 2010 9:15 am
Если не ошибаюсь - зависает клапан(а) - больная тема.... Поройтесь поиском по форуму.
Ал
Сообщение fesco-52 » Чт мар 25, 2010 11:07 am
Вот
osb_06-1c-080.pdf
fesco-52
Сообщение variant » Чт мар 25, 2010 11:35 am
Ал писал(а):Если не ошибаюсь - зависает клапан(а) - больная тема.... Поройтесь поиском по форуму.
+1! такая тема всплывает с завидной регулярностью - народу ЛЕНЬ даже поиском пользоваться...
variant
Сообщение Альфред » Пт мар 26, 2010 12:06 pm
Поиском пользуюсь каждый раз , перед тем как задать вопрос .
Рядом работают диллеры Шевроле (знаком с многими из персонала) , извиняюсь ,что не совсем чётко сформулировал вопрос ,инересовали др. возможные неисправности с подобными симптомами.
Альфред
Сообщение Ал » Пт мар 26, 2010 10:01 pm
Сравнить сигналы на форсунках...
Вторичку посмотреть...
Я-бы тоже трижды подумал - прежде чем головку дербанить. Не у рук, как говорится.
Ал
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 27, 2010 1:37 am
ВИНС для проверки помогает на месяц-два.Если нет,то Карбклинером понемногу брызгать во впуск при перегазовках,а потом-воду из капельницы.
Сообщение бамовец » Вс мар 28, 2010 8:40 am
Извините,а как работает эта связка винс-карбклинер-вода? Для чего? Растолкуйте,пожалуйста,если не секрет.
бамовец
Сообщение Ал » Пн мар 29, 2010 9:27 am
бамовец писал(а):Извините,а как работает эта связка винс-карбклинер-вода? Для чего? Растолкуйте,пожалуйста,если не секрет.
Присоединяюсь. Уж очень интересно...
Ал
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 29, 2010 8:55 pm
Отмывает нагар со стержней впускных клапанов и они перестают "подвисать". Временно.
Сообщение avelon » Пн мар 29, 2010 8:56 pm
ну типа кризис в стране- переводим автосы типа с бензы, на адскую смесь типа винс с водой -типа дешевше!!!!!!!!!!!!!
avelon
Сообщение Smenson » Пн мар 29, 2010 10:58 pm
Для тех , кто не знает !
Эти препараты фирмы "Winns" спедиально предзназначены для очистки впускных клапанов от смолистых отложений :
http://www.wynns.su/catalog/category-4/ ... index.html
и
Просто sasha-vyborg разработал свою комбинацию очистки. Смысл в том , что Winns (или карбклинер ) размягчает смолистые отложения , а вода потом помогает удалить их с клапанов.
Особенно обосновано применение моющих препаратов через впуск на моторах , оснащенных непосредственным впрыском , и карбюраторных моторах. Вакуум (по показаниям вакуумметра ) растет иногда просто на глазах. Жалко , у меня нет эндоскопа , чтобы выложить фотографии.
С некоторыми особенностями этой процедуры можно ознакомиться здесь :
http://www.ford-sun.ru/portal/2008-10-1 ... 49-00.html
и здесь :
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151159864.html
Smenson
Сообщение vav » Пн мар 29, 2010 11:03 pm
sasha-vyborg не хочет описывать всю процедуру, а у остальных маловато опыта.Неужели никто не видел поршень после работы с пробитой прокладкой ГБЦ?.
vav
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 30, 2010 12:05 am
Да почему не хочу? Я не жмот. Пока не было установки для Виннса,использовал Карбклинер "Runway".При постоянных перегазовках(иначе глохнет мотор),коротко прыскаешь его во впуск,пока не скормишь баллончик. Потом на ХХ через мед.капельницу кормишь по капельке водой. Сейчас обхожусь банкой Виннса. Воду не применяю. На сайте продавцов инструмента "Аист" появились распылители для подачи Виннса во впускной коллектор,не пользовался,отзывов не слышал.
