ВИТО 2.2 сдай 03 года,мотор заклинило.
Сообщение Antoniodem » Вт мар 23, 2010 7:52 pm
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 7:42 pm Заголовок сообщения: ВИТО 2.2 сдай 03 года,мотор заклинило.
Помогите с диагнозом.
3 месяца назад начала солярка сочиться из под насосфорсунок 1 и 3,
заменили прокладки медные,проехал 10ткм о5 пахнет соляркой.
в тот же сервис сьезили,опять болтаются насос форсунки 1 и 3 цил,еле еле договориись на повторную замену по гарантии от сервиса же.В сервисе не смогли снять насоос форсунку 1 цил-сломали ее-заменили за счет сервиса,седня звонят -машину собрали,завели,но через 30 секунд заглохла-не крутит,приезжаем-мотор заклиненый,снимаем поддон лежит болт по звездочку в поддоне,и дырка в поршне 4 цилиндра.
Че делать пока не знаю,ГБЦ еще не сняли,как цилиндр ся чувствует не понятно.
Может подстава со стороны сервиса???
прокоментируйте если есть мысли.
Antoniodem
