Хундай Санта Фе G4JS 2.4 2004 M/T незаводится
Сообщение Альфред » Вс мар 21, 2010 11:02 pm
Всем привет !
Притащили авто -незаводится .
Со слов клиента -" ехал нормально ,остановился -заглушил (зашёл в магазин) , запустил -мотор работает не ровно , заменил свечи в одном сервисе ( лутче не стало -перестал заводится) , считал ошибку в другом сервисе ( сказали Р0320) -там же заменили датчик- эффекта нет.... ,но и чека (ошибок) нет "
Я на двигле вижу свежий "датчик ошибок зажигания" ,тот, что прикручен с торца головки -рядом с ДПРВ .
ДПКВ на меняный не похож -хотя ошибка (если клиент не напутал) по нему.
Двигло схватывает и глохнет (один раз даже поработал 5 сек)-заливает свечи.
Осликом проверил ДПКВ ,ДПРВ, имп. на Катушки ,имп. на Форсы -всё есть на протяжении всего времяни прокрутки стартером.
В дате всё ровно ДТОЖ ,обороты ,TPS ,
Давка 3.2
Не загорается лампа иммо (неразу невидел) , но искра (проверил разрядником )и впрыск есть.У меня OBDишная читалка (кодов тоже нет).
Метки на распредах совпадают (выловил первый поршень отвёрткой).
Топливо менял.
Подскажите по синхронизации .
Альфред
Сообщение Sergunja » Пн мар 22, 2010 11:30 pm
если это как я понял сигналы коленвала и распредвала, то сигнал ДПРВ какой то странный.
Последний раз редактировалось Sergunja Пн мар 22, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergunja
Сообщение Альфред » Пн мар 22, 2010 11:33 pm
Нет, с синхронизацией всё впорядке -были забиты каты !
Альфред
Сообщение Sergunja » Пн мар 22, 2010 11:36 pm
но тем не менее, сигнал не соответствует распредвалу, наверное не туда подключился.
Sergunja
Сообщение shpuntik » Пн мар 22, 2010 11:58 pm
А чего в нём странного?
Обычный сигнал типа ММС, когда зуб ДПКВ немного смещён влево относительно "большого" зуба ДПРВ.
shpuntik
Сообщение Альфред » Вт мар 23, 2010 11:08 pm
Честно говоря ,когда смотрю на эпюру "неизветной" синхронизации пытаюсь подчинить(определить) её какой либо логическо-графический принцип т.е. начало-конец одного импульса (дпрв) должно попадать или в середину или начало-конец другого(ДПКВ) ,ну типа ...(см. красная линия)
.JPG
Альфред
