стук в двигателе
Сообщение Oleg N » Сб мар 20, 2010 1:17 pm
Toyota Harrier двигатель 2AZ-FE. Стучит при работе на холостом ходу, если добавить оборотов стук прекращается. Стук не постоянный. Слушал стетоскопом, отчетливей всего слышно в головке на впускном валу. Что может стучать?
Oleg N
Сообщение Ал » Сб мар 20, 2010 3:02 pm
Масло-то есть в двигателе?
Ал
Сообщение mixdiur » Сб мар 20, 2010 3:55 pm
Мало информации!
С чего начался,как на холодную и т.д.
mixdiur
Сообщение Oleg N » Сб мар 20, 2010 9:41 pm
1. Масло в двигателе есть. Первое что сделали поменяли масло.
2. На холодную стук есть. На прогретом двигателе стук тише, но не пропадает. Если добавить газ, после 1500-1700 об стук пропадает.При включении нагрузки усиливается. Снял vvt-i промыл, собрал, завел, пока не нажал на педаль газа стука не было. После перегазовки стук опять появился. Есть подозрение на "витёк", но сомневаюсь, что в нем может стучать? Фильтр на vvt-i чистый. Ремень генератора снимал, без изменений.
Oleg N
Сообщение TUNDRA » Сб апр 10, 2010 6:27 pm
Oleg N писал(а): Если добавить газ, после 1500-1700 об стук пропадает.
Вообщето, классика, газ добавил - стук прошел - распред..
TUNDRA
Сообщение Олег Н-ск » Пн апр 12, 2010 8:13 pm
Наверное болезнь у них и 1 АZ ... Стук четкий, звонкий, металлический, ритмичный. Локализуется в районе ГБЦ одного-двух цилиндров. Обороты плавно увеличиваешь до 1500- 1800, частота стука возрастает возрастает вместе с оборотами . После 2000 об. пропадает. Уже несколько машин "под наблюдением" с таким стуком.
Есть автомобиль ездит с таким стуком уже 40 тыс., клиент пока на ремонт решиться не может.
Олег Н-ск
Сообщение Vladimir_Nissan » Ср апр 14, 2010 8:49 pm
У меня такой мотор в работе. Проверь давление масло. Растянутость цепи ГРМ. На всасывающем распредвале стоит ванус и механический бензонасос проверь их. ДВС GDI Я правильно понял? :roll:
Vladimir_Nissan
Сообщение Ал » Пт апр 16, 2010 7:53 pm
Vladimir_Nissan писал(а): ДВС GDI
Не-а :)
Ал
Сообщение RVD » Вс апр 18, 2010 9:08 am
Олег Н-ск писал(а):Наверное болезнь у них и 1 АZ ... Стук четкий, звонкий, металлический, ритмичный. Локализуется в районе ГБЦ одного-двух цилиндров. Обороты плавно увеличиваешь до 1500- 1800, частота стука возрастает возрастает вместе с оборотами . После 2000 об. пропадает. Уже несколько машин "под наблюдением" с таким стуком.
Там проблема в шестерне впускного р/вала. Фактически она состоит из 2-х шестерен. Одна относительно другой должна немного перемещаться под действием пружины. Когда пружина лопается или выскакивает появляется такой стук. Разберите ее и сделайте, т.е. нужно взвести пружину и все проблемы отпадут. Предполагаю, что эта система сделана для выборки люфта между шестернями р/валов.Шестерни косозубые, без люфта не обойтись, иначе будут вынашиваться. Ремонт там займет 1-1,5 часа отсилы. Это мы уже проходили. Что интересно, этой информации нигде нет, ни в одном мануале. Думаю разберетесь. Удачи.
RVD
Сообщение Олег Н-ск » Вт апр 20, 2010 8:34 pm
Подразумеваешь "разрезную" шестерню? На этом моторе на впускном валу шестерня VVT-i . Пружины нет.
Олег Н-ск
Сообщение RVD » Сб апр 24, 2010 12:43 pm
Да, именно ее я имел ввиду
RVD
Сообщение Kushnir » Вс апр 25, 2010 9:57 pm
Меняй витька,изношен эапорный плунжер.
Kushnir
Сообщение mixdiur » Пт апр 30, 2010 8:11 am
Судя по молчанию-поменял всё! :D
mixdiur
Сообщение Oleg N » Вт май 18, 2010 9:49 pm
Поменял шестерню vvt-i, всё прошло.
Oleg N
Сообщение saturn7778 » Ср окт 01, 2014 7:49 am
Здравствуйте уважаемые форумчане ! тойота харриер пробег 320 тыс. 2az-fe! На прогретом двигателе и холостых оборотах имеется стус,при увелечении оборотов примерно до 1200 стук пропадает! При нагрузке на больших отборотах ни каких стуков тоже нет! Масло практически не ест (так было и до стука) Стук более прослушивается (если смотреть со стороны цепи ) где то в 25 синтиметрах от края двигателя ближе к головке(слушал монтажкой)! Проехал с таким стуком примерно 3000 вроде сильнее чуть чуть стал может нет! Был у многих специалистов версии разные кто говорит, что это муфта ВВТ, кто что поршню хана в районе места стука, кто что это гидрокомпенсаторы! (не охота выкидывать за зря деньги !, отдать так за дело !) Кто может подскакзать, что это за стук, или телефон нормального мастера, а не разводилу!? 89086472830 иркутск почта- saturn7778@mail.ru
saturn7778
