Мерс Спринтер 2000 г.в. 2.2 CDI незаводится
Сообщение Альфред » Ср мар 17, 2010 9:40 pm
C утра (на свежую голову) долго искать не пришлось - не был защёлкнут разьём на регуляторе давления :)
Завёлся сразу-работает.
Всем огромное спасибо ! :leb:
Альфред
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 18, 2010 12:47 am
И чо,ашыпки не было????
Сообщение Альфред » Сб мар 20, 2010 10:37 am
Нет скана уважаемый ,а ошибка наверняка есть и сейчас , в Альметьевске вообще на это авто скана не у кого нет (клиент сам искал).
История имеет некое продолжение, через несколько минут езды загорелась лампа давления масла (красная)- подскажите пожалуйста где на этом моторе нах.датчик (искали не нашли -померили давление масла "в лоб" на патрубке к тарбине 2.0 ).
И ещё один "теоретический вопрос" на схеме Автодаты -Вито с этим мотором есть MAF у меня на Спринтере MAFа нет , естественно если Витовский блок невидит MAFа- или вместо сигнала MAFа сигнал от МАРа будет работать неверно.
Как работает мотор Вито с отключетым MAF (некоторые бензинки реагируют лишь завышенным ХХ) ?
СТАРА или скана который могбы считать ошибки нет .
Альфред
Сообщение Dr. Schnaps » Сб мар 20, 2010 12:36 pm
Альфред писал(а):Взялся за авто Спринтер (WDB9036621R131483) код ДВС в техталоне 501 325, но в Автодате такого мотора не нашёл (таблички под копотом нет) ковыряю его как Вито 2000г.в. 611.980 (расположение компонентов и схема сист. управления подходит).
У Вас стоит двигатель 611981. Дальше идет не код двигателя,а его номер (50 132577).
Датчика давления масла нет,снизу в картере комбинированный датчик качества,температуры и уровня масла.
Какой блок упр. двигателем взяли от Вито неясно,но у Вито тоже были блоки без MAFа.
Dr. Schnaps
Сообщение Альфред » Сб мар 20, 2010 11:11 pm
Вот блок Вито, если поможет
A 611 153 69 79 FD 01M02
001 ED6033 CR1.7 2.2L 4ZYL MQ3+MS3 HW 33.98
0281 010 603 SW 29.00
26.02.01 28RTE000
18226 7442 0328
Завтра дам табличку Спринтера.
По датчику масла , спасибо !
Альфред
Сообщение Альфред » Вс мар 21, 2010 8:42 pm
Вот блок Спринтера
.JPG
Блок спринтера
Альфред
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 21, 2010 9:53 pm
Кстати,их КТС хорошо читает.
