145 - Immobiliser Wrong Signal opel omega b
Сообщение Artqwest » Сб фев 27, 2010 9:36 am
День добрый!
Приехал с неисправными поворотками заменили предохранитель завели поездил пару минут без проблем,заглушили пришел хозяин машины заелась сразу заглохла и моргает чек и незаводится код ошибки 145 - Immobiliser Wrong Signal как победить?У меня x-431
помогите кто может где иммо стоит можно ли обойти или что посоветуете?
Artqwest
Сообщение ELK » Сб фев 27, 2010 11:07 am
1. Кроме моторного, прочитать ещо и ошибки и текущие данние в ИМО, и определить- ИМО потерял ключ, или сбылась синхронизация ИМО и моторного.
2. Произвести или прописку ключа, или синхронизацию ИМО и моторного ( в зависимости от того, что случилось). Для прописки ключа необходим пин код ИМО. Он должен быть в карточке размером визитки, которая называется Сар Пасс и находится вместе с документами по авто. Если утерян- заказывается по ВИНу у дилеров. Другой способ получения ПИНа- читать моторолку.
Всё- все счастливы- хозяин ездит дальше, вы кладёте определёную сумму в каошелёк.
ИМО прям на замке, но для диагностики и прописки его снимать и тем более лезть в него не надо ( кроме случая, когда надо вытаскивать ПИН).
Но на счёт того, может ли Х431 выполнить вышеуказанние процедури, я не осведомлён. Если нет- придётся искать апаратуру, способную выполнить данние процедури (Тесн-2, Опельсканер, Оп-ком).
Обход ИМО простими средствами не возможен, да и не выход это. Лутше, правильнее и прибильнее востоновить работу штатной системи.
ELK
Сообщение Artqwest » Сб фев 27, 2010 5:59 pm
спасибо за ответ!
Иммо нет ошибок x-431 не видит список данных вот такая песня и еще где на омеге стоит иммо за пару недель до этого случая отказал центр замок может связано,как прописаль 431 ключи он просит 4 значный код автомобиля в наше регионе обычно машины доходт через сто рук так что вот как победить?просто вопрос в том что он приехал с поворотками мы их сделали просто заменив предохранитель не открывав капота потом завели проехались пару минут отогнали машину приехал хозяяяин и шишь она завелась на пару секунд и все!
Artqwest
Сообщение Rus07 » Сб фев 27, 2010 9:49 pm
Не верьте хозяину машины, проблема возможно была и раньше.
Rus07
Сообщение ELK » Сб фев 27, 2010 11:19 pm
Ну в принципе я уже всё описал, в том числе и как достать 4-х значний ПИН, которий просит сканер. Так что особенно добавить нечего. Так что могу дать только совет такой- или достать апаратуру, способную нормально работать с ИМО данной машини (список в предыдущем ответе), либо отдать машину людям, имеющим подходящую апаратуру и знания для успешной борьбы с ней.
ELK
Сообщение Artqwest » Вс фев 28, 2010 5:06 am
Спасибо по борюсь опытаюсь победить как что отпишусь всем благодарен за внимание!
Artqwest
Сообщение igorjok » Вс фев 28, 2010 10:14 am
Ор ком по нынешним временам стоит копейки.Заведёте авто ,окупится девайс и на пузырь останется :D
Сообщение Artqwest » Пн мар 01, 2010 6:51 am
Спасибо ребят!
Вроде нашел бумаги на машину посмотрю сегодня!Отпишусь!
Artqwest
