Не заводится VW Passat B6
Сообщение superpower » Пт фев 26, 2010 9:56 am
Доброго дня. А/м Пассат В6 2006 год дв. BKP ВИН WVWZZZ3CZ6E032299 . Стартер крутит бодро машина не заводится.Давление топлива еле набирает 1 атм и быстро скидывает. В эльзе номинал 10,5 при 4000 об/мин при прокрутке стартером данных нет. Но думаю 1 fnv все равно очень мало. Питание на подкачивающем насосе есть при включении зажигании , при прокрутке стартером снова появляется. По Эльзе получается неисправность тандемного насоса??? Есть ошибка 17925 неисправность главного реле. Ошибка не скидывается. Сама реле исправна, плюсы по схеме на перефирию выдает, управляющий провод до ЭБУ цел на плюсе не лежит. Чтобы завести авто надо сначала ошибку устранить?? Или на нее забить и искать давление в топливной системе?? Со слов клиента неисправость на панели загорелась месяц назад но машина ездила хорошо, а вчера при движении задним ходом заглохла и больше не заводится
superpower
Сообщение igorjok » Пт фев 26, 2010 9:10 pm
Смотри личку.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 33 секунды:
В другом форуме уже посмотрел ,что завёл.В личке тоже самое.Да и процедура тебе в форуме . :D Можешь заглянуть :D
