ОПЕЛЬ АКПП быстро переключает
Сообщение V Ivanovih » Вс фев 21, 2010 11:24 am
мастера привет ! кто подскажет? опель вектра АКПП проблема переключение передачь. трогаюсь движение тахометор показывает 1400 об в минуту каробка переключает следующую передачу и так далее вобщем переключает по порядку до 5 той в это время скорость 55км час на тахометре 2200об в минуту. масло было грязное - заменил не помагло какой датчик так перекидывает передачи (скорости или частоты движка) ?????
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
в положение кикдаум с нуля до 200км час все правильно переключает
V Ivanovih
Сообщение OPEL Kaputt » Вт май 11, 2010 9:53 pm
Vectra C? Ошибки в АКПП есть? Антифриз не пропадает?
OPEL Kaputt
Сообщение startech » Ср май 12, 2010 9:57 pm
коробка не видит положение дросселя
startech
Сообщение Sergunja » Ср май 12, 2010 11:40 pm
startech писал(а):коробка не видит положение дросселя
+1
но ошибки в коробке так никто и не озвучил.
Sergunja
Сообщение OPEL Kaputt » Чт май 13, 2010 8:21 am
Если VEctra B - тогда да, если Vectra C - тогда вряд ли.
И все же - КАКАЯ Вектра??? Какой мотор? Ошибки в моторнике, в коробке есть и какие? Опять же, если "цешка", у первых выпусков, помимо проблем с охлаждением масла (тосол попадал из-за штуцеров на радиаторе), но это не ваш случай, бывало, дохли датчики входной и выходной скорости - Р0715 и Р0720 ошибки соответственно. Тут меняешь датчики местами, если одна из ошибок присутствует и смотришь после драйвтеста, что там повылезало. Еще бывало, признаки, примерно, как у вас, дох ЭБУ коробки, причем, ошибок не было.
У вас, если она не скользит, а просто рановастенько перерубается, может клапанная коробка засралась, раз масло было грязное. Тут, видимо, некогда имело место попадание тосола, проблему устранили, масло поменяли, но косячек остался.
В общем, если актуально еще, давайте год машины, мотор и ошибки там и тут.
OPEL Kaputt
