bmw E66 VANOS-это геморой
Сообщение ANDROPEL » Пт фев 19, 2010 5:21 pm
Колеги подскажите если кто сталкивался,ситуация следующая:BMW
Е 66 750 n 62 2006 год пробег 60 000 двигло неровно работал ошибки по ванусам ,замена клапанов ваносов помогла частично.Двигатель заработал ровно ,но остались ошибки (распредвал впускных клапанов смещение зубца относительноколенвала.Ошибка корреляции,смещение на один зубец).И еще vanos(впуск коррекция упора, чуть позже возникли ошибки такие же и по второму ряду.Кроме того при холодном запуске колбасит минут 5 потом обороты выравниваются. :smile:
Сразу оговорюсь дабы избежать лишних пояснений,перед возникновением перебоев была замена прокл клапанных крышек.
Ваносы(электроклапана заменил по впуску ряд 1 и ряд2).метки проверены и выставлены по кондуктору,заменены все шестерни ванусов,грязи в моторе нет(пробег смешной),пробовал даже перепрошивал эбу дме,но голову себе всю изломал а чуда так и не произошло.
Убедительная просьба поделитись соображениями если кто-то с такой проблеммой сталкивался
P.S. с меня мороженое
ANDROPEL
Сообщение Jeph » Пн июн 07, 2010 3:02 pm
Тут ситуация может следущей - необходимо менять сами VANOS так как 60 000 пробега думаю уже подкрученного.
Интервал обслуживание это системы 120 000 - 140 000 . Соответственно если уже машинка подъезжена нужно менять VANOS если не помогает коррекция.
Jeph
