Sang Yong дизель не заводиться
Сообщение Ansarikus » Пт фев 19, 2010 2:49 pm
Двигло 180 кобыл, дизелюга не заводиться ни холодный , ни горячий.
Заводиться, только если быстрозапуск (эфир хренов)использовать.В сервисном центре сказали, типа форсунки прошить надо, якобы каждая форсунка имеет свой код, который необходим для мозгов.Приехал ко мне.Честно сказать такую лабуду слышу впервые.Я сканером ошибки постирал, произвёл полную адаптацию блока-один хрен, не заводиться
что скажете ?
Ansarikus
Сообщение ANDROPEL » Пт фев 19, 2010 5:31 pm
зайди впараметры двигателя и посмотри импульсы форсунок и давление топлива проверь на герметичность топливную и считываются ли обороты двигла
ANDROPEL
Сообщение absorber » Ср мар 10, 2010 8:00 pm
мотор какой cdi
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
если cdi диагностик проверка давления топлива при прокрутке стартером 300 заводится меньше нет если меньше на регуляторе давления бокорезами откуси сетку
absorber
Сообщение Русик » Вс мар 14, 2010 11:36 pm
а подробней можно про сетку?? какая там сетка и где?
Русик
Сообщение shpuntik » Пн мар 15, 2010 12:19 am
shpuntik
Сообщение Александр_68 » Вс апр 18, 2010 9:53 am
Не вооружённым глазом сразу и не поймёшь, что это сетка на торце регулятора.
Александр_68
Сообщение RVD » Вс апр 18, 2010 10:25 am
1.Для начала желательно сделать тест форсов на слив в обратку, как советовал ANDROPEL
2.Есть ли там эл.насос покачки или нет.
3.Если есть - какое давление подкачки?
4. Если нет, можно попробовать поднять давление подкачки эл.насосом, если запустится - умер ТНВД.
5. Можно попробовать запитать топливом из отдельной канистры.
6.Сетку с клапана откусывать пока не надо. Испортить клапан никогда не поздно.
RVD
