Hyundai Santa FE дроссельная заслонка
Сообщение superpower » Чт фев 18, 2010 12:44 pm
Всем доброго дня. А/м Santa Fe 2006 года в новом кузове корейской сборки дв.2,7 G6EA. Проблем в холодную погоду нет. Как только стало теплеть при температуре выше -10 начинает съезжать дроссельная заслонка. Выглядит это так обороты становятся около 1100 загораются лампы чек есп и полного привода. Обороты машина не развивает, педали газа не слушается. Стоит выключить зажигания вынуть ключ немного подождать все нормализуется... Ошибки в двигателе P2106; P1295; P2135; P0638. Смотрел карман скан В момент когда не развивает обороты педаль газа при нажатии в текущих данных параметры напряжения и процент педали меняется а заслонка не открывается. Делаю вывод что педаль исправна. Замена заслонки??? Дело в том что неисправность выловить очень тяжело перезапуск и она может день работать нормально.Пробег на машине 39 000 км
superpower
Сообщение ANDROPEL » Пт фев 19, 2010 5:34 pm
Смотри Эбу и проводку, что-то похожее было с поршем залило блок дме
ANDROPEL
Сообщение Sergunja » Пт фев 19, 2010 10:57 pm
+1
по симптомам на водичку похоже.
Sergunja
Сообщение shpuntik » Пт фев 19, 2010 11:18 pm
Ваш вывод о педали неправильный. Вы смотрите дату, когда неисправность уже зафиксирована и ЭБУ вошёл в аварийный режим. Ищите донора, так сможете потихоньку исключать исправные элементы.
Добавлено спустя 55 секунд:
Расшифровку кодов дайте.
shpuntik
Сообщение autocat » Вс фев 21, 2010 7:16 pm
Дроссель на замену по коду Р2135. Выловить момент неисправности не реально. У них бюллетень есть.
autocat
Сообщение superpower » Ср мар 17, 2010 8:53 pm
Дроссель поменяли, клиент больше не появлялся
superpower
