Пара теоритических вопросов.
Сообщение MuXauJI » Ср фев 17, 2010 11:56 am
да Жек...
блин мужики читайте первфй пост)))
MuXauJI
Сообщение audivw » Ср фев 17, 2010 6:46 pm
Регулировка клапанных зазоров?
Рычаги все заменили?
audivw
Сообщение MuXauJI » Чт фев 18, 2010 7:39 am
рокеры никто не менял там...
свечка отличается по нагару от всех остальных, все остальные нагар имеют идеальный...
MuXauJI
Сообщение Jheka » Чт фев 18, 2010 8:28 am
MuXauJI писал(а):да Жек...
Миш, где в твоём посте написано про шлифовку? Голова длиною метр... должна быть идеальная плоскость...
Сколько антифриза уходит за время... километр...
Сообщение MuXauJI » Чт фев 18, 2010 8:39 am
да хбз,сколько... с литр надесятку наверное , не знает толком...
MuXauJI
Сообщение юрий66 » Чт фев 18, 2010 9:44 am
у них и блок коробит как раз в районе 2 и 5 цилиндра,шлифовка в таком случае может сделать только хуже,раз попался случай с вытянутыми болтами и шлифованной головой-все затянуто но прокладку не обжимает.
юрий66
Сообщение pennkill » Чт фев 18, 2010 10:06 am
Заряди с литр антифрица :-) через капельницу ему во впускной.
Сработай, во время вырабатывания смотри искру и т.д. ( включай -выключай подачу антифриза).
Потом выверни те пять идеальных свечей и посмотри на их соответствие форм-фактору той шестой, которая под сомнением у тебя.
Сообщение MuXauJI » Чт фев 18, 2010 10:11 am
Нифига себе опыт)))
Ладно, придется подобное сделать...и нафФсегда развеять миф о антифризном нагаре на свечах...%)
Если уж тут точно не говорят, искать где-то более не вижу смысла, будем ставить опыт...
MuXauJI
Сообщение pennkill » Чт фев 18, 2010 10:17 am
Ну шестую свечу ( проблемного) ты выверни, вкрути другую.
Чтоб исключить вероятность даббл антифриза на ней. :-)
Сообщение MuXauJI » Чт фев 18, 2010 10:33 am
ок)
MuXauJI
Сообщение Alex uz » Пн фев 22, 2010 12:26 am
На свече должно быть видно маленькие беленькие кристалики,это при хорошем увеличении,но за какой период не могу сказать,такие наблюдения были по Опелю.
Alex uz
Сообщение sa2510 » Вт мар 02, 2010 9:45 pm
глушим вентиляцию и через переходник создаем давление во впускном коллекторе - смотрим на наличие пузырьков газа в системе охлаждения.
пару раз такой метод помогал.
sa2510
Сообщение vav » Вт мар 02, 2010 10:28 pm
sa2510 писал(а):создаем давление во впускном коллекторе
И куда оно попадет?.
sa2510 писал(а):глушим вентиляцию
А потом меняем сальники за свой счет.
vav
Сообщение Aleksandr A » Ср мар 03, 2010 3:20 pm
Скорее всего коллега имел ввиду-подать под давлением воздух в проблемный цилиндр, находящийся в такте сжатия. Нормальный вариант, если давить 12 атм. на прогретом двигателе, застопорив КВ.
Aleksandr A
Сообщение sa2510 » Чт мар 04, 2010 5:30 pm
sa2510 писал(а):
глушим вентиляцию
вентиляцию глушим со стороны впускного коллектора.
маслозаливную горловину открываем.
давление создаем именно во впускном коллекторе.
таким образом проверяем не только сам цилиндр а и каналы в голове со стороны впуска
sa2510
