Пара теоритических вопросов.
Сообщение MuXauJI » Пн фев 15, 2010 9:21 pm
Пары антифриза попадающие в камеру сгорания- могут в 2-4 раза понижать напряжение пробоя, увеличивать время горения и напряжение горения искры???
Форсунку отключал на больном цилиндре- напряжение пробоя не поднималось.
компрессия на прогретом - не больше 0.5 разброс.
К ВВ части вопросов нет, на массу с 20мм эталонная осцилка.
Свеча имеет серо-коричневый налет, причем и изолятор и сам центральный электрод все в напылении.
изолятор в пластинчатом тонкослойном нагаре.
двигатель подегивает- какие-то неполноценные пропуски, есть вплоть до 3 тыс, на слух и воспринимаются рукой.
Еси сразу выкрутить свечу, -юбка свечи влажная, боковой электрод тож...
(и еще сколько надо масла сжечь, чтобы на горячую получилось так?)
когда антифриз попадает-опишите пжлста нагар свечи...
MuXauJI
Сообщение юрий66 » Вт фев 16, 2010 6:58 am
когда есть антифриз свеча белая и чистая,также как и камера сгорания.
юрий66
Сообщение MuXauJI » Вт фев 16, 2010 7:12 am
это когда его много, а если понемногу?
сняьб впускной,и посмотретьУФ вонариком... кастроловский должен светиться...
MuXauJI
Сообщение юрий66 » Вт фев 16, 2010 8:45 am
хоть много хоть мало,все равно будет паровая баня.у вас может клапан начинает прогорать.при откинутом выхлопе обычно видно какой горшок косячит.
юрий66
Сообщение MuXauJI » Вт фев 16, 2010 9:41 am
клапана божится что притирал, да и сразу после сборки ничегоне изменилось. мотор знакомого
MuXauJI
Сообщение юрий66 » Вт фев 16, 2010 10:45 am
проверить форсы на распыл,если пролетают капли тоже будет похоже на пропуск но регестрироваться не будет.
юрий66
Сообщение MuXauJI » Вт фев 16, 2010 11:08 am
раз 5 форсунки менялись местами..., всеравно 5 цилиндр, да и отключал я форсунку вовсе... напряжение не росло.
значит есть лишняя проводящая среда. в бусину на 110Кв линии, вон какая ионизация бывает...
Посмотреть бы фото свечей...
MuXauJI
Сообщение юрий66 » Вт фев 16, 2010 12:02 pm
откиньте выхлоп и по дыму можно будет приблизительно увидеть что искать.я имею в виду черный,синий,белый.еще может пробку с тосола снять,если есть микротрещина в головке может пропадут пропуски.
юрий66
Сообщение shpuntik » Вт фев 16, 2010 11:08 pm
Если ОЖ попадает в цилиндр, то что мешает газам выходить в систему охлаждения?
shpuntik
Сообщение vav » Вт фев 16, 2010 11:37 pm
shpuntik писал(а):Если ОЖ попадает в цилиндр, то что мешает газам выходить в систему охлаждения?
Вариантов море, которое за клапанами.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Но расход антифриза неизбежен.
vav
Сообщение MuXauJI » Ср фев 17, 2010 7:59 am
есть расход ож, но очень маленький, но мотор дергает...
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
Мля мне настока интересно... начинаем искать другую голову...
Мысли и опыт приветсвуются)
MuXauJI
Сообщение Jheka » Ср фев 17, 2010 8:44 am
Не было случая что-бы не дуло шланги....
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
И вообще что за автос? У каждого свои болячки...
Сообщение Dr. Schnaps » Ср фев 17, 2010 9:07 am
Jheka писал(а):Не было случая что-бы не дуло шланги....
Как пример,плохая прокладка под подогреваемым впускным коллектором.
Dr. Schnaps
Сообщение MuXauJI » Ср фев 17, 2010 11:27 am
BMW м20 мотор...
MuXauJI
Сообщение Jheka » Ср фев 17, 2010 11:42 am
Голову шлифовали?
