Опель омега -в 1997 г.в. x20se M\T ДМРВ
Сообщение Альфред » Чт янв 28, 2010 10:31 am
Всем привет !
Прошу помощи у более опытных коллег.
Ситуация такова : нетак давно ко мне на диагностику пришло авто Омега В 97 X20SE M\T (чек не горел) жалоба клиента " с момента начала движения всё в порядке ,но иногда в процессе езды в основном на не больших скоростях авто начинает тупить (провал ,не развивает полной мощности) и не устойчиво работать на хх . выключаешь зажигание немного погодя запускаешь двс и едишь как нивчём не бывало дальше ,способ два не выкл. зажигания начинаешь равномерно двигатся с большой скоростью (трасса) и двс приходит в норму, до следующего глюка ."
В ходе проверок был обнаружен замасленный ДМРВ (промыл , и РХХ, подсосов нет ) почти часовая рбота на ХХ с подключеным Топл.манометром неизправность на проявляется , катаемся с клиентом почти час по городу (провоцируем неизправность -непроявляется) , все довольны -растаёмся .
Наследующий день возвращается клиент неизправность также иногда проявляется и начил загоратся чек.
Ошибка : богатый состав смеси по ДК. (см. ОР-СОМмом) ошибка стерается .
Подключив сканер см дату ДМРВ и ДК .
После полного прогрева (клиент сказал если мотор очень хорошо прогрет и прогрет салон печкой неизправность проявляется чаще) так и делаю, на ХХ ДВС работает хорошо обороты стабильны ДМРВ 0,8-0,9 ДК идеально дышит 0,1-0,9 , в определённый момент характер работы мотора меняется,обороты стабильны но вылез чек ДК 0,8-0,9 ДМРВ 1,2 выходное напряжение плавно вырасло ,заглушив двигатель проверяю опорное напряжение ДМРВ от блока в норме замыканий сигнальной цепи на "+","-" нет.
Запускаю ДВС всё в норме и работа и напряжение с ДМРВ чек стирается.
Подставляю вместо родного ДМРВ бош, Сименс с рабочим напряжением 0,5-0,6 ( ВАЗовский бош с напряжением 1,01-1,02 тыкать не стал ,думая что будет богатить смесь как родной-неизправный)
Работа ДВС с ДМРВ сименс на ХХ идеальной не назовёшь (обороты плавают,вздыхает) , но ДК дышит идеально и ошибки по богатой смеси нет,напруга сигнала с ДМРВ при прогреве не растёт (сименс готовит бедноватую смесь).
Приговариваю ДМРВ к замене.
Клиент покупает нов. ДМРВ втыкает и..............
Приезжает комне "двс некрасиво наботает на хх постоянно горит чек ,гастет только после 3000 об.(ошибка таже) в дате на ХХ ДМРВ 1,01 ДК в 0,9 .
Подскажите мож.я где просчитался или действительно новДМРВ неподходит(ВАЗовский втулили)
Спасибо !
Альфред
Сообщение Rus07 » Чт янв 28, 2010 2:15 pm
При напряжении 1.2 в по выходу лямбды, последняя подлежит замене, если конечно проверены массы на моторе и выхлопной трубе особенно. Какова стоимость купленного ДМРВ?
Rus07
Сообщение korupZZioner » Чт янв 28, 2010 9:36 pm
Лямбда у тебя мёртвая. Чтоб не парить себе и клиенту мозг-оригинал ставь.
korupZZioner
Сообщение Альфред » Пт янв 29, 2010 12:08 am
Неправельно поняли, с лямды всегда в допуске от 0,1 до0.9 .
А вот вых. с ДМРВ на ХХ становится 1,2 при этом лямда зависает в 0.9 и выходит чек 45 "богатая смесь по О2"
А когда с ДМРВ 0.8- 0.9 на ХХ то лямда дышит как и должна от 0,1 до0.9
Проблема с ДВС и чек возникают когда ДМРВ "уезжает " на 1,2 при работе на ХХ-850об\мин в норме же вых 0.8-0.9
ДМРВ куплен в екзист за 4000р.
Альфред
