Lacetti 1.6 ГРМ и насос охлаждения.
Сообщение pennkill » Пт янв 22, 2010 11:48 pm
Поделитесь опытом. Раз третий приходится уже при замене ремня ГРМ и натяжении его - менять резиновое уплотнительное кольцо насоса охлаждающей жидкости. Скажите, замена помпы при пробеге 60 000 км - это рекомендуемое предложение , или обязательное. Хоть и обдуваем-пидорим сектор проворота эксцентрикового корпуса насоса охл-ия, подкапывает при затяжке после регулировки. Как дела у Вас. :-) ??
Сообщение variant » Сб янв 23, 2010 2:02 pm
Добрый день!
pennkill писал(а):подкапывает при затяжке после регулировки. Как дела у Вас.
pennkill писал(а): Раз третий приходится уже при замене ремня ГРМ и натяжении его - менять резиновое уплотнительное кольцо насоса охлаждающей жидкости.
Абсолютно аналогичная ситуация.
По поводу замены помпы при замене ремня ГРМ - мы рекомендуем при плановой замене менять все ролики и помпу, если клиент не соглашается (мотивируя тем, что сегодня, типа не шумит, не люфтит, не течет) гарантий на выполненную работу не даем (под подпись клиента - есть соотв. пункт в бланке нашего акта выполненных работ).
variant
Сообщение vasaby » Сб янв 23, 2010 2:15 pm
На старых опелях ( где ремень помпой натягивается) всегда при замене ремня меняли помпу. Иначе не давали гарантию.
vasaby
