Audi A6 2.5 AFB
Сообщение andre013 » Чт янв 21, 2010 9:41 pm
После ночи машина заводится очень плохо. т -20с. свечи накала "греются" ~ 30секунд .. потом очень плохо схватывается, но заводится и работает 1-1.5 минуты .. всё ето время на приборке горит значок акамулятора .. потом слышится звук реле , значок акума гаснет и машина сразу начинает "задыхается" и глохнет .. сразу заводишй .. работает, но пока горит значок акамулятора ~ 1 минуту.. раз 5-6 и начинает "стабильно" работать... обороты максимум 1500-2000 и густой белый дым ... но с прогревом машины всё становится луче .. обороты поднимаются, машина начинает бегать ... из ошибок только 00550 . потом днём машина заводится с полоборота .. "куда" искать????
andre013
Сообщение wolfw » Пт янв 22, 2010 10:24 am
так момент и выставь
wolfw
Сообщение Den_of_Evil » Сб янв 23, 2010 11:21 am
Или фильт топливный поменять, из-за него 00550 тоже лезть будет.
Den_of_Evil
Сообщение andre013 » Сб янв 23, 2010 1:21 pm
подсказали насчёт свечей ... попробую поменятй в понеделйник .. заодно и фильтр топливный ... а по углу 0.8 atdc
andre013
Сообщение wolfw » Сб янв 23, 2010 3:46 pm
Базовая настойка 4 системы → ▾ Отображение данных на дисплее
850 об/мин поздно 1.2 ° после ВМТ 100 %
Скважность управляющих импульсов клапана управления опережением впрыска
Опережение впрыска 4 ° после ВМТ...0 ° после ВМТ в порядке
клапан управления опережением впрыска -N108-
Число оборотов двигателя
а свечи просто тестором
wolfw
