Toyota Corolla 4E-FE
Сообщение superpower » Пн янв 18, 2010 12:10 pm
Всем доброго дня. Toyota Corolla 1998 год двигатель 4E-FE нет прогревочных оборотов. То есть когда не очень холодно на улице держит 800 об/мин. Когда -20 и ниже холостых вообще нет пока не прогреется приходится держать газ около 1 минуты. Ошибок в системе управления нет, датчик температуры показывает актуальную величину. Узел дроссельной заслонки и сам регулятор снимался полностью и промывался. На прогретой машине иногда обороты холостого хода вместо положенных 800 становятся ниже около 500-600. Чудит на морозе регулятор или что то ещё нужно проверить??
superpower
Сообщение Олег Н-ск » Пн янв 18, 2010 2:49 pm
При включении нагрузки: дальний свет, обогреватель заднего стекла - РХХ отрабатывает? УОЗ какой?
Олег Н-ск
Сообщение chivilevd » Вт янв 26, 2010 2:59 pm
попробуй на время заглушить егр
chivilevd
Сообщение korupZZioner » Чт янв 28, 2010 9:39 pm
Да не надо ничего глушить. Регулятор холостого хода промыть и отрегулировать. Там спец болты и пазы в виде полумесяца.
korupZZioner
Сообщение Олег Н-ск » Вс янв 31, 2010 10:11 am
superpower писал(а): Узел дроссельной заслонки и сам регулятор снимался полностью и промывался.
Вроде "мылся" уже...
Олег Н-ск
Сообщение TUNDRA » Вс янв 31, 2010 3:22 pm
Там вроде тосольный компенсатор должен быть. И вроде как разбирается. На ДЗ всмысле
TUNDRA
Сообщение korupZZioner » Пн фев 01, 2010 7:27 pm
TUNDRA писал(а):Там вроде тосольный компенсатор должен быть. И вроде как разбирается. На ДЗ всмысле
1998г...... :D
korupZZioner
