Чем заменить ?
Сообщение Днепропетрович » Вт янв 12, 2010 5:47 pm
Подскажите, кто сталкивался , чем заменить герметик three bond 1324. Скоро приедет на капиталку RX-300 1MZFE. Там этим герметиком уплотняются свечные колодцы. Фирменный мануал рекомендует применять вышеназванный или аналог. Продукция three bond в нашем регионе не встречается.
Днепропетрович
Сообщение variant » Вт янв 12, 2010 7:38 pm
Доброго дня! У нас используется продукция DoneDeal (DD6733) USA.
variant
Сообщение ad-motors » Вт янв 12, 2010 8:23 pm
loktait должон быть серенький на места отсутствия прокладок
ad-motors
Сообщение shpuntik » Вт янв 12, 2010 11:34 pm
Локтайт для резьбы.
shpuntik
Сообщение Днепропетрович » Ср янв 13, 2010 2:46 pm
variant писал(а):Доброго дня! У нас используется продукция DoneDeal (DD6733) USA.
Вы используете его для герметизации разборных соединений с лёгкой прессовой посадкой?
Днепропетрович
Сообщение ad-motors » Ср янв 13, 2010 7:36 pm
loktait выпускает целую линейку качественных герметиков http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-sm ... cription=1
есть спецальные для соединений без прокладок например используем на тоиоте поддоны итд
а для резьбы ГАЙКИ !!! :wink: :D
ad-motors
Сообщение variant » Ср янв 13, 2010 7:46 pm
Днепропетрович писал(а):Вы используете его для герметизации разборных соединений с лёгкой прессовой посадкой?
Мы используем его практически на любых разборных соединениях в дв-лях, где нужно уплотнение - аналог прокладки, а вот локтайт для резьбы (у этого производителя DD6673) для Вашего случая будет слишком текучим.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
shpuntik писал(а):Локтайт для резьбы.
Я думаю - в этой фразе автор подразумевал фиксацию резьбовых соединений. :)
variant
Сообщение ad-motors » Чт янв 14, 2010 10:25 am
да понятно иронизировать пытался
ad-motors
Сообщение Днепропетрович » Чт янв 14, 2010 12:27 pm
Для формирования прокладок я использую оригинальный герметик toyota 08826-00080 или иногда герметик ABRO . Для резьбовых соединений другой герметик ABRO . А вот с герметизацией стаканов свечных колодцев ещё не сталкивался. Те что вкручиваются ещё можно поставить на фиксатор резьбы, а те что запрессовываются?
Днепропетрович
Сообщение Jheka » Чт янв 14, 2010 6:12 pm
ABRO или Permatex и то и другое Ультра Грей...
Сообщение Aleksandr A » Вс янв 17, 2010 2:13 pm
Днепропетрович писал(а):Подскажите, кто сталкивался , чем заменить герметик three bond 1324. Скоро приедет на капиталку RX-300 1MZFE. Там этим герметиком уплотняются свечные колодцы. Фирменный мануал рекомендует применять вышеназванный или аналог. Продукция three bond в нашем регионе не встречается.
Попробуйте "Локтайт-574". Силиконовые герметики не применяйте, т.к. содержащийся в них кремний через систему вентиляции картера попадает в выхлопную и "травит" датчики кислорода и катализатор.
Aleksandr A
Сообщение Днепропетрович » Ср янв 20, 2010 3:23 pm
Aleksandr A писал(а):Попробуйте "Локтайт-574". Силиконовые герметики не применяйте, т.к. содержащийся в них кремний через систему вентиляции картера попадает в выхлопную и "травит" датчики кислорода и катализатор.
Спасибо буду пробовать.
Днепропетрович
Сообщение total » Чт янв 21, 2010 12:26 am
quote] Попробуйте "Локтайт-574". Силиконовые герметики не применяйте, т.к. содержащийся в них кремний через систему вентиляции картера попадает в выхлопную и "травит" датчики кислорода и катализатор.[/quote]
В особенносте на VW,ставят поддоны на силиконовый герметик прямо на заводе и травят и травят зонты,всё отравить не могут.( может ещё не вкурсе по поводу герметиков) :smile:
У VR и ERling есть рекомендации по поводу применения герметиков в разных конструктивных узлах.Как вариант ещё и Wurth-много интересных герметиков.
total
