Passat USA 2004 1.8T AWM - масло в антифризе.
Сообщение pennkill » Ср янв 06, 2010 12:16 am
Человек говорит - что когда выпал снег, то буксанул прилично пару раз. Потом пошёл пар из-под капота, потом печка пропала.
Масло слили 1 литр - нормальное, горелого запаха нет. Бачок расширительный в коричневой эмульсии, в консистенции примерно как холодное сгущёное молоко.
Вопрос в том, было ли в опыте у кого такое конкретно. Что чаще, привалочная ГБЦ ( прокладка металлобутерброд с соответственно повышенный допуск к кривизне привалочной плоскости у ГБЦ ), или есть ещё варианты необычные.? (холодильник масла, турбина подразумеваю, может ещё что).
Снаружи всё сухо. Предразборное состояние, размышления. Спасибо.
Сообщение a.fedoroff » Ср янв 06, 2010 12:29 am
Чаще всего теплообменник.Лучше его сначала проверить.
a.fedoroff
Сообщение igorjok » Ср янв 06, 2010 9:21 am
pennkill писал(а):холодильник масла,
Сними его и можешь вакумметром проверить :D 99%-это он.
Сообщение Jheka » Ср янв 06, 2010 9:38 am
Я ставлю на турбину.... :smile:
Сообщение variant » Ср янв 06, 2010 1:17 pm
igorjok писал(а):Сними его и можешь вакумметром проверить 99%-это он.
И я на него ставлю... :smile:
variant
Сообщение pennkill » Ср янв 06, 2010 10:19 pm
Холодильник - поряда. Сняли и прессанули в воде пятью атмосферами , через охлаждение, пузырей - нет.
Полезли в голову, сняли. Эмульсия везде в каналах охлаждения, трещин визуальных в камере сгорания нет. Ещё момент, при отворачивании "пружинистых" болтов ГБЦ - крайние отворачивались примерно 60 Н/м, центровые - около 40-ка. Продолжаем ( и слушаем опытные высказывания).
Сообщение masterok » Ср янв 06, 2010 10:29 pm
Головку на опрессовку и если прокладка под ГБЦ выглядит довольно свеже то могли либо болты не поменять либо не дотянуть нужным моментом
masterok
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 06, 2010 10:32 pm
pennkill писал(а):Холодильник - поряда. Сняли и прессанули в воде пятью атмосферами , через охлаждение, пузырей - нет.
Перегрели.
Сообщение pennkill » Ср янв 06, 2010 11:00 pm
Сейчас позвонили и сказали - что привалочную ГБЦ вычистили, и на линейке (по схеме проверки), щуп 0.1 нигде не пролезает.
Походу да, химичили. Но всёравно придётся проверять канал маслоподачи через рубашку блока, турбину. Головку прессану без нагрева. Лучше перестраховаться. Отпишусь.
Сообщение wolfw » Ср янв 06, 2010 11:05 pm
проверка такая теплообменика никуда не годится - дуйте в масленный канал -делать приспособы правдо надо . ато что эмульсии в голове -дык масло ввер поднимается
wolfw
Сообщение pennkill » Ср янв 06, 2010 11:30 pm
Спасибо. Я тоже об этом думал. Скажите, это необходимо делать из-за того что технологическое исполнение маслоохладителя может как лепестковый клапан выдувать большее давление масла ( по принципу лепесткового клапана ? например) . А созданием высокого давления со стороны охлаждения - может прижимать уплотнение ? В месте утечки. ?
Придётся делать приспособу, не проблема (далее пригодится потом наверно) .
Сообщение wolfw » Ср янв 06, 2010 11:33 pm
были такие случаи - работает именно как лепестковый клапан.удачи
wolfw
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 07, 2010 12:05 am
Всё может быть.Пытай хозяина насчёт перегрева.
Сообщение igorjok » Чт янв 07, 2010 1:02 am
Случай редкий.Но возможно он ваш .Женя дал наводку но с таким никогда невстречался
wolfw писал(а):эмульсии в голове -дык масло ввер поднимается
Дело не в этом .Просто давление масла больше чем в с системе охлаждения потому туда и гонит :D
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Теперь по поводу давления со стороны масла .Согласен что может заткнуть при подаче со стороны охлаждения эту дырочку и ничего может не показать.Цена вопроса при таком ремонте 20 евро .ЭТО стоимость холодильника.Поэтому при таких симтомах росто меняю его :D
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 07, 2010 1:17 am
Кста,где-то в СПб есть фирма по ремонту голов.Ссылку давно потерял,но поиск рулит.Раньше ее представительство было напротив ВМА,около Финляндского вкз.
Добавлено спустя 43 секунды:
Но шлифуй обязательно!!!!
