Помогите схемой Тойоты
Сообщение vlad61 » Пт янв 01, 2010 1:05 pm
Во-первых с наступившим Новым годом!!!!!! Удач и поменьше проблем в Новом году!!!!!!!!
Ну а теперь о них - о проблемах......
Ситуация такая восстановил Аурис 07 года с двигуном 1,4 4ZZFE после аварии. менял блок предохранителей а вот теперь на датчике холостого хода на средней ножке должно быть +12 а его нет... Предлагают тупо кинуть туда с АКБ а вдруг что-то где-то пойдёт не так...... лучший выход проследить по схеме - откуда плюс поступает. Может у кого есть схема - поделитесь... Фишка серая три провода: средний -плюс 12 крайние минус и с блока управления.... Такой же двигун стоит и на Королле ...
Помогите плиз................ Сейчас обороты большие горит чек... знающий чел. сказал что этот же плюс идёт и на подогрев датчика кислорода поэтому выскакивает ошибка 0130....
vlad61
Сообщение MAARULAV » Пт янв 01, 2010 1:16 pm
посмотри в блоке предохранителей что в моторном отсеке там игн 2 по моему или игн 1 скорей всего проблема в преде
MAARULAV
Сообщение vlad61 » Пт янв 01, 2010 11:02 pm
Спасибо посмотрю но всё же хотелось бы схемку................
vlad61
Сообщение MAARULAV » Сб янв 02, 2010 8:27 am
скачайте с торента АЛДАТУ И МИТЧЕЛ ВОТ ВАМ И БУДУТ СХЕМКИ вот сылочка зарегестрируйтесь и качайте
http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1975
MAARULAV
Сообщение vlad61 » Сб янв 02, 2010 10:08 pm
Посмотрел ссылку а там 70 га.... для сына инета это очень много....
Может всё же у кого есть схемка ???????????????
vlad61
Сообщение vasaby » Сб янв 02, 2010 10:45 pm
Что за датчик такой - холостого хода на аурисе ?
Если это ISC, так плюс с предохранителя EFI №2 под капотом.
vasaby
Сообщение Олег ТМ » Вс янв 03, 2010 5:37 am
vasaby писал(а):Что за датчик такой - холостого хода на аурисе ?
а что за датчик такой.......в принципе!!!!клиенты заебли со своей простотой.......давайте еще мы вместо всем понятных терминов введем"загигулину" :(
Олег ТМ
Сообщение vlad61 » Вс янв 03, 2010 8:54 am
vasaby
Хотел проверить себя но почему то оригинальный каталог на exist не запускается :(
но до этого смотрел и если открыть капот с смотреть на двигатель то под дроссельной залонкой стоит датчик с серой фишкой . На ней на средней ножке должны быть 12 вольт. vasaby Мы об одном говорим???????
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
vasaby
Может ты не заметил но двигатель у меня 1,4 с регулировкой подачи топлива тросиком..... Заранее благадарю за ответ С миру по нитке..............
vlad61
Сообщение vasaby » Вс янв 03, 2010 12:24 pm
Я всё заметил. Только ТЫ никак не поймешь разницу между датчиком и исполнительным устройством. Это не датчик, а клапан регулировки холостого хода ( подачи воздуха в обход дроссельной заслонки).
Как питается, я ТЕБЕ уже написал.
vasaby
Сообщение vlad61 » Вс янв 03, 2010 4:31 pm
vasaby
Cпасибочки завтра проверю!!!! и отпишусь!!!
vlad61
Сообщение shpuntik » Вс янв 03, 2010 5:48 pm
Не слабее датчика хх.
В принципе, если изучать авто по каталогу запчастей, так и будет.
shpuntik
Сообщение vlad61 » Вс янв 03, 2010 6:50 pm
Мужики ну что вы так издеваетесь............. Я сам занимаюсь кузовом и поверьте это первая машина после восстановления которой возникли проблемы.... На Астре H из-за куска плассмассы попавшего под ремень ГРМ погнуло все 16 клапанов пришлось разбирать и делать новый двигун но по части электроники всё было ОК ... А тут..shpuntik
мастер Вы бы что дельное подсказали по теме а эрудицию свою на базаре показывайте..... От того как правильно обозвать тот или иной узел суть не меняется.... Кажется даже для особо одорённых я доходчиво написал где нет а должно быть 12 в......
Знали бы Вы сколько названий панели двери за свои 52 года среди кузовщиков пришлось услышать но ни у кого в результате крыло не получалось - дверь :smile: :smile: :smile:
vlad61
Сообщение shpuntik » Вс янв 03, 2010 9:40 pm
Вот занимается человек диагностикой и допустим неплохо у него получается. Он и думает: - А давай ка я ещё и крылышко подрихтую, лишних бабосиков подрублю...
vlad61 вы об этом? Может специалист сделает лучше?
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Вс янв 03, 2010 11:51 pm
Дык а чо там от рихтовки до диагностики?...Тросиком топливо подрегулировал,датчик ХХ зашпаклевал... :roll:
Сообщение vasaby » Пн янв 04, 2010 12:05 am
Вот, блин, пальцы растопырили :lol:
vasaby
