Векра А C18nz моновпрыск РАСХОД 16 ЛИТ
Сообщение Variator2 » Ср дек 30, 2009 2:14 pm
Вот такая беда все датчики влияющие на впрыск новые
мотор откапитален катализатор удалён труба новая обратка топлива не забита. Расход по трассе 8 литров по городу 16литров искать устали
НУЖНЫ МЫСЛИ.
Variator2
Сообщение Олег ТМ » Ср дек 30, 2009 4:08 pm
ELK писал(а):Быть может всё! И расход сыльно зависит от многих факторов.
Сперва уточним несколько вещей.
1. Каким образом измеряется расход?
2. Какой режим эксплуатации машини в этом самом городе? Сколько за день проежайте и в каом режиме. Часто и долго ли приходится стоять в пробках?
3. Исправен ли на машине термостат?
4. Применяются ли покришки регламентного размера? Поддерживается ли в них регламентированое давление? Да и от самих покришек расход зависит.
5. Исправна ли коробка передач?
6. Исправен ли двыгатель? Тоесть проводилось ли его диагностика?
7. В порядке ли сход- развал?
8. Ходовая и тормозная система проверенна? ( тормоза работают исправно и не подклинивают,то же самое по ручнику)
9. Не возится ли в машине постоянно лишних 100-150 килограмов веса? Багажник ,например, используется, как перевозная мастерская со всем необходимим инструментом?
10. Не имеется ли у сына мопед или скутер, которий постоянно надо заправлять? ( Шутка конечно- но были случаи!)
:smile: :smile: :smile:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
audivw писал(а):http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=17683&highlight=%E6%E0%EB%EA%EE+%E6%E5%ED%F9%E8%ED%F3 - там вторая ссылка - у женщины похожая проблема Very Happy
:D
Олег ТМ
Сообщение Variator2 » Ср дек 30, 2009 4:37 pm
Проверялся не однократно путём запрвки до полного на одной и тойже калонке.
Город Таганрог прбок особо нет. в разных режимах расход не меняется. это пробывали хотя режим восновном потдерживается средний в день гдето 30-40 км
Термостат исправен.
Калеса родные на 15 надуты тоже правильно.
Коробка механника испраина сцепление не буксует.
Мотор откапитален но изменений по расходу нет диагностика говорит всё ок даже кофициэты топливоподач в норме.
Ходовая развал тормоза иручник в порядке.
Багажник пустой нет даже газового оборудования.
хозяин один никто не сливает 100%
Машина старшего механника нашего сериса
Есть нюанс стоит новый егр но как и на старом. когда вакум кнему подсоединён при незначительных нагрузках на ходу наблюдаются подёргивания есле отключить вакум дёргатся перестаёт но на расход не влияет вот такие дела.
Вопрос какой расход должен быть.
И какие ещо есть мысли?
Variator2
Сообщение RVD » Чт дек 31, 2009 12:00 am
To Variator2
У вас много написано, но конкретики никакой, а точнее нет цифр и конкретных названий замененных деталей. Поэтому посоветовать Вам что-либо затруднительно.
Variator2 писал(а):Вот такая беда все датчики влияющие на впрыск новые .
конкретно что?
Variator2 писал(а):мотор откапитален .
- Какой пробег после капиталки? Если сразу после капиталки, то Вы никогда не получите нормального расхода.
- Правильно ли установлены фазы? Компрессия?
Variator2 писал(а):...катализатор удалён труба новая обратка топлива не забита. Расход по трассе 8 литров по городу 16литров искать устали
НУЖНЫ МЫСЛИ.
О давлении в системе питания у Вас ничего не сказано.
Variator2 писал(а):...Калеса родные на 15 надуты тоже правильно..
- Размер покрышек?
- Давление .... бар
-Какой сканер используете?
Отсутствие ошибок еще не значит отсутствие дефекта. Нужно выкладывать текучку, чтобы ее можно было проанализировать.
Анализировать можно цифры, а не ваши слова.
Если не затруднит, дайте ответ на эти вопросы
Variator2 писал(а):...И какие ещо есть мысли?
Вот такие у меня мысли.
RVD
Сообщение igorjok » Чт дек 31, 2009 12:10 pm
А у меня такие мысли что надо газоанализатор для таких проблем :D
Последний раз редактировалось igorjok Чт дек 31, 2009 4:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RVD » Чт дек 31, 2009 2:00 pm
Можно и газоанализатор. Но такой расход обязательно должен отражаться на свечах, да и в текучке должно быть видно. У меня впечатление, что автор темы чего-то не учитывает или упускает. Поэтому у меня и возникло столько вопросов.
RVD
Сообщение Variator2 » Пн янв 11, 2010 2:14 pm
Отвечаю что заменено
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2Датчик кислорода
3Отсутствовал клапан вентиляции бака устоновили
4МАР новый
5 Провода свечи крышка трамблёра бегунок новые
Дальше
После капремонта 3000км
Фазы стоят верно
Компрессия 12.5 бар
Давление топ на прохождение 0.7-0.8 бар
Размер покрышек 195\60\15
Давление колоёс 2.0 - 2.1 бар
Прибор для диагностики ТЕСH1
Свечи в отличном состоянии ни каких признаков повышенного расхода
Газоанализатором не проверяли
Форсунку купали в ультрозвуке
А по поводу текучки выложить сложно но и там отклонений не наблюдается.
Variator2
Сообщение ad-motors » Пн янв 11, 2010 3:32 pm
тада дырка в баке
а вобщем для решения таких проблем газоанализатор вещь крайне необходимая. вольтаж зонда хотябы проверьте побоку что он меняный и побоку что-там остальное меняно проверить все по дате а не по принципу ЗАМЕНЕНО у вас от количества проделанной работы просто глазы замыленны обычное дело надо опять по порядку начинать удачки!!
ad-motors
Сообщение Variator2 » Пн янв 11, 2010 3:49 pm
Дырка в баке исключена
лямбда регулирует в пределах вольта причём верно.
будем проверять газиком о результатах доложу.
Variator2
Сообщение Сержикк » Пн янв 11, 2010 5:51 pm
Там случаем из под форсунки не подливает из под колечка?
Сержикк
Сообщение RVD » Вт янв 12, 2010 12:37 am
Variator2 писал(а):...Свечи в отличном состоянии ни каких признаков повышенного расхода
Форсунку купали в ультрозвуке...
Если свечи нормальные, то и газик не поможет. Как писал ad-motors по поводу дырки в баке - это мысль. Проверьте соединения и целостность топливных шлангов особенно в моторном отсеке. При движении по трассе двигатель более спокойно ведет себя на подушках. В городском цикле дерготня постоянная. Возможно трещина или маленькая дырочка дают о себе знать расходом. У меня была одна машинка Пежо 406, там не держал хомут.
Можно попробовать дать избыточное давл. воздуха - напр. 1,5-2,0 бара в топливные магистрали и проследить (это уже в качестве размышления по теме)
Сержикк писал(а):Там случаем из под форсунки не подливает из под колечка?
Если бы колечко не держало - по свечам было бы видно.
RVD
Сообщение shpuntik » Вт янв 12, 2010 1:04 am
Да всё у вас нормально, не бударажте своё воображение!
8 литров за городом вполне разумная цифра, дальше даже не о чем говорить.
PS У вас там что, зима не наступила ещё???
shpuntik
Сообщение Variator2 » Вт янв 12, 2010 9:48 am
Колечко под форсункой ляля.
Топливо не течёт 100%
А зима то наступила только до её наступления расход был такойже.
НО всётаки как по трассе 8лит а по городу 16 в 2рвза аж разве так бывает. Расход мереем каждые 100км на одной колонке другую пробовали результат тот же.
Самое смешное что от стиля езды расход почти не меняется 200-300гр
В нете такие траблы есть именно с18NZ но решения нет?????????
Variator2
Сообщение RVD » Вт янв 12, 2010 11:06 am
Variator2 писал(а):Размер покрышек 195\60\15
Давление колоёс 2.0 - 2.1 бар...
1. Если просмотреть автодату, то вы недокачиваете колеса. Должно быть:
- передние 2,7 бара
- задние 2,5 бара.
выбранная вами резина допускается как исключение. Основная же -
175/70 R14 или 195/60 R 14.
2. Мощность двигателя C18NZ 66kW всего и Вы еще обули машину в слишком тяжелую обувь для нее, + зима. Если хотите иметь красивый внешний вид, тогда за него надо платить, что Вы и делаете.
P.S. Из практики - для снижения расхода топлива зимой, нужно ставить резину меньшего размера и поуже. Это все, что Вам можно ответить по вашему расходу. Считаю дальнейшую дискуссию по данному вопросу бессмысленой.
Variator2 писал(а):В нете такие траблы есть именно с18NZ но решения нет?????????
Этот трабл можно отнести к некомпетенции владельцев авто ;)
Последний раз редактировалось RVD Вт янв 12, 2010 11:35 am, всего редактировалось 2 раз(а).
RVD
Сообщение ad-motors » Вт янв 12, 2010 11:07 am
мышыное гнездо в выпускной системе :roll:
ad-motors
