N52 вибрация на х.х., глохнит при езде
Сообщение Ruslan-Dnepr » Сб дек 26, 2009 1:40 am
Здравствуйте!
Хотелось бы знать ваше мнение.
В моторном:
2A82 - Vanos intake (появляется на холодную)
2A98 - Crankshaft - inlet camshaft, correlation
2A9A - Camshaft sensor, inlet signal
+ ко всему пропуски по всем цилиндрам.
В нете нашёл тех. бюллетень SI B 11 05 05 от 06.2005 в котором описуются подобные ошибки с похожими симптомами. Бюллетень предписывает замену 2-х соленоидов фазорегуляторов с последующем перепрограммированием DME.
В роде как мой случай только одно но - высокое нагарообразование внутри мотора.
Есть предположение о забитых или суженых масляных каналах.
По хорошему это капиталка или я не прав?
Ruslan-Dnepr
Сообщение MAARULAV » Сб дек 26, 2009 1:26 pm
точьно забиты каналы или соленоиды сами а скоко пробег авто?
MAARULAV
Сообщение Rusik » Вс дек 27, 2009 11:27 am
Ruslan-Dnepr писал(а):Бюллетень предписывает замену 2-х соленоидов фазорегуляторов
Обычно на какое то время это решает проблему, а по хорошему вскрывать и отмывать, по наблюдениям к этому приводит интервал замены масла в 15-20тыс. км.
Rusik
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс дек 27, 2009 9:43 pm
MAARULAV писал(а):точьно забиты каналы или соленоиды сами а скоко пробег авто?
Авто 2005, 2.5 л., 88000.
Хозяин в обморок не падает. Дал добро на капиталку.
А как вам фильтр. Послений раз менялся 4000 назад.
Ruslan-Dnepr
Сообщение MAARULAV » Вс дек 27, 2009 9:50 pm
ни хрена себе................
MAARULAV
Сообщение Spanner » Вс дек 27, 2009 11:10 pm
Ох уж эти заманчивые ...цать на одном масле :shock:
Spanner
Сообщение reporter » Сб июн 19, 2010 10:01 am
чем дело то закончилось??
тоже машина приехала с мотором N52...
если на холодную сразу поехать, то мотор начинает колбасить и не стирается ошибка 2A98 - Crankshaft - inlet camshaft, correlation
а вот если холодную прогреть как положено, то мотор работает нормально и ошибок нет.
reporter
Сообщение Ruslan-Dnepr » Сб июн 19, 2010 8:46 pm
1500 км после капиталки, полёт нормальный.
Пробег конечно маленький, пусть тысяч 10 проедет и тогда можно с уверенностью сказать, чем закончилось.
Клапана точно не перепрограммировались.
Перед ремонтом авто похоже себя вело. 2-3 минуты на х.х. поехал 1-ая, 2-ая, 3-ая, останавливаюсь как перед светофором или разворотом, и начинает трусить, на педаль газа не реагирует, может даже заглохнуть. Записывается ошибка 2A82 - Vanos intake. Стираю во время проявления дефекта. Стёрлась. Работа мотора выровнялась. Поехала дальше. Частота проявления дефекта на холодную выше.
Ruslan-Dnepr
Сообщение madjid78 » Пт июл 02, 2010 3:44 am
проходили
.jpg
madjid78
Сообщение edwards » Пт июл 02, 2010 1:36 pm
15-20т.км по спидометру а + время работы мотора в пробках.Экономия на замене масла=фильтр -труха. а каналы =забиты.На прогретом движке масло пожиже становится и проходит коекак по каналам и проявление дефекта ниже. Думаю каналы в первую очередь.
edwards
Сообщение ligaxl » Вт янв 04, 2011 9:03 pm
Дамс.... видал я такое на М62 - 30000 без замены масла))))), забило каналы в итоге капиталка((.
ligaxl
