Ниссан Ноте 08 г.в. CR14
Сообщение Альфред » Чт дек 17, 2009 2:01 pm
Авто пришло без давления масла, сняли жестяную крышку поддона ,в ней валялась типа заглушка ( похоже на 2-х руб. манету 10-ти мм толщины),
Все болты алюминивого поддона открутили(по кругу) , но он не отходит ,подскажите пожалуйста ,возможно есть ещё что открутить ,чего мы не заметили.
Спасибо !
Альфред
Сообщение BOBAH » Чт дек 17, 2009 5:38 pm
Я тока что на таком Еноте менял цепь ГРМ - это пиздец!!! На поддоне скрытых болтов нет разве тока под жестянной крышкой 3шт. я ослабил болты кпп чуть её отодвинул чтоб была возможность шевилить поддон. короче он стоит на герметике,надо акуратненько,стамесочкой херачить и херачить :smile:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Писал механик, который на днях, исплевался пока картер снял! :lol:
BOBAH
Сообщение Альфред » Чт дек 17, 2009 8:09 pm
Спасибо ! А заглушку такую не втречал ?
Альфред
Сообщение shpuntik » Чт дек 17, 2009 8:53 pm
Это не магнит случайно???
shpuntik
Сообщение Альфред » Пт дек 18, 2009 2:13 pm
Нет ,алюмишка, с обоих сторон как бы подсверленно на 2 мм (с одной стороны ,что то тёрлось круглое -типо пружина).
Поддон сняли (дуешь в отв. Дат.давл.масла -шипит под передней крышкой) ,будем снимать.
Альфред
Сообщение BOBAH » Пт дек 18, 2009 4:07 pm
Не заглушка ли редукционного клапана?
BOBAH
Сообщение Альфред » Вс дек 20, 2009 12:10 am
Вот
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Три раза тыкал ,не могу прилипить фото :(
Заглушка находится за передней крышкой ,чють выше болта крепления башмака натяжителя цепи ,вставели -закернили,машина ушла.
Авто (без заглушки) с горящей лампочкой и рыком компенсаторов проехало 600 км из них 500 по трассе. :roll:
Альфред
