Мерседес А140 99г.в. не развивает обороты.
Сообщение drom » Ср дек 23, 2009 5:44 pm
Подскажите, плз, алгоритм адаптирования этого авто для:
- Mixture adaptation
- Sensor rotor adaptation
- Throttle valve stops
Заранее благодарю:)
drom
Сообщение drom » Чт дек 24, 2009 6:02 pm
Сегодня завелась прекрасно. По заводке вопросов больше нет.
Но после прогрева на ХХ колотится, как дизель.
drom писал(а):Смотрю нестабильность хода по цилиндрам:
на втором 8,5 1/с
на четвертом 6,4 1/с
Вот у меня мысля появилась: там же два МЗ (хоть и сблокированы конструктивно в одно устройство). Может один из них (дающий искру на 2-й и 4-й цилиндр) неисправен? Как это можно проверить?
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 19 секунд:
Между 1и2, а так-же 2и3 клеммами сопротивление должно быть 0,4-,6 Ом. Но это на форд Фокус. А на Мерине?
(Там блок катушек зажигания с двумя катушками. К нему подходит фишка с тремя клеммами).
drom
Сообщение llamer » Чт дек 24, 2009 7:08 pm
:D
Это просто тепло сегодня!
llamer
Сообщение drom » Сб дек 26, 2009 6:37 pm
Скинул адаптацию. Перестала колотится на ХХ.
Замерял выхлоп газиком. Результат - песня: СО-0,17%; СН-60ррм.
Но при любой температуре провал в р-не 1000об.
Как можно проверить работоспособность ДМРВ? (Или из-за него не может быть провала?).
drom
