КИЯ СОРЕНТО
Сообщение zmn » Ср дек 09, 2009 1:40 pm
Добрый день .Нужна ваша помощь.Подскажите пожалуста ,у меня не большая проблема с Кия Соренто 2.5 CRDI 2007год.Значит проблема заключается в следующем машина больше 3 тыс оборотов не развивает,горит на понели приборов индикатор наличия воды в филтре и в ЭБУ ошибки 1227;1748. но снимаю на ТНВД дозировочный блок ставлю обратно ошибок нет индикатор наличия воды тухнет машина работает отлично,но работать может и 20 минут и час.Как только индикатор налилия воды высвителся на щитке приборов машина опять тупит,и если скинуть фишку с дозируещигося блока максимум 3тыс.оборотов и ошибка 0253 Смещение начала впрыска и индикатор на щитке не горит.Зарание спасибо.
zmn
Сообщение zmn » Чт дек 10, 2009 11:41 am
Еще хочу добавить все это происходит при темпиратуре более 60 градусов до 60 все ОК.
zmn
