помогите климат-контроль на бмв-318 98г
Сообщение краб123 » Сб ноя 28, 2009 10:56 am
глучил старый блок управления заменил на другой с разборки но он тоже имеет свой глюк у него незапускается компресор инемогу его прочитать его диагностикой а на старом гдето на плате микротрещина и никак немогу ее найти а на етом блоке все внорме ноневсе подскажите что делать и не могла ли слететь пошивка?????? заранее благодарен за помощь!!!!!
краб123
Сообщение Rusik » Сб ноя 28, 2009 12:53 pm
Выложи номера старого и нового блока.
Rusik
Сообщение краб123 » Сб ноя 28, 2009 3:21 pm
весь факт в том что на старом он весь стерт а на новом есть бмв 8 362 273 auc но вот в чем дело проц на старом E36 IHKA\V48 05.24.6823.00 OG10V ZQZMY9801 А НА НОВОМ E36 IHKA\V49 54 210 126 OG10V ZQDTMM9832
краб123
Сообщение Rusik » Сб ноя 28, 2009 11:24 pm
А так это Е36, пропаяй основной разъем, обычно там лопается пайка, и будет он еще столько же работать.
Rusik
Сообщение краб123 » Вс ноя 29, 2009 11:32 am
настаром блоке иразем перепаивал ипросто проводами пробовал переламываешь основную плату работает отпустил может час поработать а потом обратно пригасает и неначто нереагирует пока обратно не согнешь плату НА новом блоке уже все прозвонил нетничего пропоял НО ЧТО МЕНЯ БЕСПОКОИТ ЧТО СТАРЫЙ БЛОК ПОКА РАБОТАЛ ДИАГНОСТИРОВАЛСЯ А ЭТОТ В УПОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ И КОЛОДКУ НА МАШИНЕ И ПРЯМО С БЛОКА
краб123
Сообщение SHA_MAN » Ср дек 02, 2009 12:21 am
попробуй на вырубающемся блоке кондер поменять, возле разъема. синенький такой, квадратный.
SHA_MAN
Сообщение краб123 » Чт дек 03, 2009 10:15 am
прочитай внемательно что я пишу!!!!! если вышел из сроя кондер то причем тогда переламывание платы у меня старый блок кода переламываешь большую основную плату может работать хоть сутки и никакой тут кондер не причем . меня больше интересут новый блок в чем там проблема инекак не веду вчем дело ели кто сталкивался с таким прошупомочь .Яне первый год в авто-електрике но зашел в глухой угол Новый блок брать неохота так-как на этом уже попал на 150 уе вот что и тревожит почему его ктс530 неберет???? могла ли слететь пошивка и где можно ее скочать???? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!
краб123
Сообщение xowa » Сб дек 05, 2009 3:13 am
краб123 писал(а):если вышел из сроя кондер то причем тогда переламывание платы у меня старый блок кода переламываешь большую основную плату может работать хоть сутки и никакой тут кондер не причем .
Не поменять, а пропаять. Был такой случай и разъем перепаял без корпуса работает с корпусом не хочет.
Сообщение audivw » Пт дек 11, 2009 6:08 am
SHA_MAN писал(а):попробуй на вырубающемся блоке кондер поменять, возле разъема. синенький такой, квадратный.
Верно.. синенький, квадратный, 614 мгц кажется)) Роль кварца, задающего частоту процессору играет :smile: Менять не нужно...пропаять достаточно - процессор без него не хочет работать, гад :D
audivw
Сообщение SHA_MAN » Ср дек 16, 2009 10:20 pm
всмысле? я вместо него конденсатор обычно смд паяю, как раз между контактных площадок. работает. да и извлеченная деталь 100% конденсатор. Или что вы имели ввиду насчет мГц???
SHA_MAN
