e 270 cdi 211
Сообщение 060279 » Ср ноя 25, 2009 12:09 am
Подскажите кто сталкивался!!! При езде по трассе внезапно пропала мощность, двигатель больше 2600 оборотов не выдавал, остановился заглушил двигатель через 5 минут завел, загорелся "чек", но все пришло в норму, минут через 15 такая же басня так и доехал.
стар говорит слишком маленькая подача топлива
060279
Сообщение borwov » Сб ноя 28, 2009 12:17 am
Как вариант регулятор давления на рейле.
Тест обраток надо сделать, может какая форса все в обратку сливает, тож давления не будет, но это реже
Если ошибку скинуть снова появляется?
borwov
Сообщение llamer » Сб ноя 28, 2009 2:31 am
15 минут нормальной диагностики на Старе....
llamer
Сообщение 060279 » Сб ноя 28, 2009 2:56 am
«пока температура ниже 70 такова не бывает топливо вначале лили всякое такое случалось но когда стали лить лукойл всё пришло в норму а сейчас и на лукойле такое случается меняли _ - дoзиpyющий клaпaн результат 0»
060279
Сообщение mixer » Сб ноя 28, 2009 10:27 pm
а как катализаторы себя чувствуют?
mixer
Сообщение 060279 » Вс ноя 29, 2009 12:39 am
стар говорит слишком маленькая подача топлива по двигателю
ошибок больше нет .завел машину не много прогрел начал движение
ездишь примерно час два а иногда и три часа ошибок ни каких не вылазит,когда ездишь по трассе все ок.но вот когда по городу останавливаешь на короткое время и потом начинаешь движение
загорается чекэнжн ,но стоит заглушить все приходит в норму
начинаешь жогать все окей ,но стоит остановиться все заново повторяется.
Как можно проверить катализаторы? Имеется стар.
060279
Сообщение igorjok » Вс ноя 29, 2009 12:54 am
Так противодавление и проверить. Ежели конечно Стар имеет такую возможность отследить это противодавление по датчикам,то это проще чем в ручную :D
