глохнет через 2 секунды после запуска
Сообщение ilinoys » Чт ноя 19, 2009 11:55 pm
Добрый день!
столкнулся с такой проблемой...
при попытке завести машину (626 GE - 96 г.в. двигатель FP 1,8) двигатель нормально заводиться и работает полторы две секунды, потом глохнет. В эти полторы секунды на газ реагирует, после глохнет (как будьто кончился бензин, т.е. с плавным убыванием оборотов в течении 1-2 секунд). На машине поставлена ГБО - на газе заводиться и работает нормально (иногда пока не прогреется плавают обороты).
Что сделано...
- померяно давление топлива в рампе 3 кг.. ( после того как заглохнет давление остается 3 кг.)
- пробовал заглушить обратку - результат без изменений.
- ставил перемычку на колодку диагностики, что бы насос качал всегда.... результат тот же.
- проверены все контакты всех датчиков - визуально все работает.
(на газе то все пашет)
- снят шланг подачи бензина, проверен объем качаемого насосом топлива - блин за глаза... (литр за 8-10 секунд)
помогите плз... где искать засаду?
если можно еще просьба дать ссылку на информацию по логике (алгоритму) работы топливной системы...
что за чем включается...(например, насос при включении зажигания включается на пол секунды и отключается через реле.., потом что то зависит от датчика температуры и пр. пр. пр....) хотелось бы разобраться.
спасибо за помощь))
ilinoys
Сообщение Олег Н-ск » Пт ноя 20, 2009 9:16 am
Речь о Мазде, я правильно понимаю? Посмотрите внимательнее МАF. При установленном ГБО, "выстрелом" во впускной коллектор часто у МАFа отламывает пластину...
Олег Н-ск
Сообщение MAARULAV » Пт ноя 20, 2009 9:38 pm
а авто леворульная или??
MAARULAV
Сообщение RVD » Пт ноя 20, 2009 11:37 pm
С маздами не работаю, но по алгоритму отключения похоже на иммо.
Можно попробовать:
1. Считать мигающие коды;
2. Подключить осцилл(светодиод) к форсам и понаблюдать, может иммо отрубает форсы.
RVD
Сообщение MAARULAV » Сб ноя 21, 2009 7:48 pm
на праворульных такого года не думаю что имо но если европейка вполне возможно
MAARULAV
Сообщение Олег Н-ск » Сб ноя 21, 2009 8:03 pm
ilinoys писал(а): На машине поставлена ГБО - на газе заводиться и работает нормально
Иммо? А почему на газе работает?
Олег Н-ск
Сообщение RVD » Сб ноя 21, 2009 11:11 pm
MAARULAV писал(а):на праворульных такого года не думаю что имо но если европейка вполне возможно
Иммо может быть установлена, специально просмотрел ESItronic
Олег Н-ск писал(а):... Иммо? А почему на газе работает?
Смотря как производиткль реализовал функцию защиты: отключением форсунок или зажигания.
P.S. можно просмотреть еще 1 момент: как установщики ГБО реализовали отключение подачи бензина?
RVD
Сообщение mixer » Сб ноя 28, 2009 10:36 pm
а может просто форсы забиты ,недавно тоже самое было на китайском рафе, пришлось снимать сетки с форсунок чистить и продувать, и все стало ок., правдо газа там небыло, и присутствует ли импульс на форсах и какой?
mixer
Сообщение BOBAH » Чт дек 03, 2009 3:28 pm
Обратку глянь, если есть, может забита.
BOBAH
Сообщение babai » Чт дек 03, 2009 10:57 pm
На япошках ИММО глушит форсунки и насос
при ГБО потому и работает
так что энто ИММО
(был случай)
babai
Сообщение V Ivanovih » Чт дек 10, 2009 11:04 pm
хочешь ездить на бензине меняй форсунки модель тут непричем любой движок год работы на газе форсунки на УЗИ ванну или под замену сто раз убеждался :wink:
V Ivanovih
Сообщение Сержикк » Пт дек 11, 2009 8:41 pm
V Ivanovih писал(а):хочешь ездить на бензине меняй форсунки модель тут непричем любой движок год работы на газе форсунки на УЗИ ванну или под замену сто раз убеждался :wink:
+1 после газа нужна чистка ультрозвуком с заменой фильтриков на форсах
Сержикк
Сообщение Днепропетрович » Пт дек 11, 2009 8:56 pm
Попробуйте снять газовый шланг от редуктора до мотора чтобы исключить доступ газа на 100%. Часто газ подтравливает и как следствие сверх богатая смесь. Если машина на газе ездит давно, то могут быть проблемы с зазором в клапанах.
Днепропетрович
Сообщение vasaby » Пт дек 11, 2009 9:10 pm
Посмотрите осциллом длительность импульса форсунок. Наверняка через 2 сек после запуска длительность уменьшается до примерно 0,7 мс. А при такой длительности мотор точно заглохнет.
vasaby
Сообщение Олег ТМ » Пт дек 11, 2009 9:28 pm
vasaby писал(а):Наверняка через 2 сек после запуска длительность уменьшается до примерно 0,7 мс
не совсем понятен смысл.......если уменьшаются?и что???и что служит причиной??? :)
Олег ТМ
